940 elektri skeemi vaja
alaska
PostitusPostitas alaska » 12 Jaan 2008, 18:38
Tere mure siis järgmine oleks vaja 940 elektri skeemi,
millel oleks peal püsikiirushoidja skeem,
nimelt see ei tööta mul ja viga ei tea.
Ette tänades suur volvo omanik
volvo 850 125kw. reg. 850GLT 92a. punane
volvo 940 121kw. 97a. must
volvo 945 121kw 97a. at must MÜÜA
GSM 5072588
PostitusPostitas volvo245 » 12 Jaan 2008, 18:59
Mitu juhet läheb plokki?
Neid 2 varjanti! skeeme
:D
alaska
PostitusPostitas alaska » 12 Jaan 2008, 19:12
Pumbas on 3 juhet ja aju pole veel otsima hakanud
Kaitse oli nr. 12 ja on terve
Kui on aju läbi kas siis läheb sinna kah 700 oma?
GSM 5072588
PostitusPostitas volvo245 » 12 Jaan 2008, 19:22
cruisi aju 700 oma ei lähe asub ta ees all seinas (plastiku taga) juhi pool.
skeem peaks olema sama http://www.motocykle.org/Dokumentacje/9 ... 201994.pdf
Ja kui sul man kast siis lihtsalt 2 lülitit 1 piduri ja 2 siduri
Viimati muutis volvo245, 12 Jaan 2008, 19:40, muudetud 1 kord kokku.
alaska
PostitusPostitas alaska » 12 Jaan 2008, 19:38
Suured tänud,
aga kas eksisteerib veel mingi variant,
GSM 5072588
PostitusPostitas volvo245 » 12 Jaan 2008, 19:44
Minul on selline mis paigaldatud hiljem (sai hiljem juurde osta) aga ka originaal see veits teine (vöi oligi 700 selline)ei tea sellel vaid kas 7vöi 9 juhet ajusse! Täpselt ei mäleta +eraldi juhtmestik
ddig
PostitusPostitas ddig » 12 Jaan 2008, 23:28
Tavaliselt on sellisel juhul viga pedaalide juures asuvates lülitites.
alaska
PostitusPostitas alaska » 12 Jaan 2008, 23:52
kahjuks oli seal kõik korras
GSM 5072588
PostitusPostitas volvo245 » 17 Veebr 2008, 16:16
Said korda? :idea:
alaska
PostitusPostitas alaska » 17 Veebr 2008, 16:19
volvo245 kirjutas:Said korda? :idea:
ei ole veel aega saanud uurida seda ootan suve või siis sooja kohta
või siis lähen nahfta tänavale
GSM 5072588
PostitusPostitas volvo245 » 30 Mai 2008, 19:49
Endal jumpsis viimasel ajal ka (ei tahtnud kiirust hoida) eile tegin korda viga oli pedaali lüliti O röngas:P
