940 tagumiste rattalaagrite vahetus
Re: 940 tagumiste rattalaagrite vahetus
uke kirjutas:On kellelgi kasulikke näpunäiteid?
Kõik,mida vajad on suur haamer ja toru,mis poolteljele peale istub.(et laager korralikult paika lüüa-pressida)ja tuli(et stoppervõru paika panna)
Põlve otsas tegemiseks suht ebamugav töö.Eriti vana laagri eemaldamine.
Olen vahetand 245 (vöib öelda et sama asi) mul oli uue laagriga uus vöru kaasas: niiet vana koos laagriga relakas aitas eemaldusel!AGA ära võlli lase!
laager läheb lihtsalt aga vöru jah no präegu hea õues külm viid völli külma ja pärast mina kasutasin fööni (korralikku) ajasin kuumaks (vöru).niiet höögub
niiet kui vöru kuum tood völli külmast ja kiiresti lõõd peale....!
Ära siis unusta enne platet vahele panna kui laagrit
ja ka öiget pidi!
ja ka öiget pidi!""Rear Wheel Drive, the way God intended. If a car is being pulled from the front, doesn't that mean it's being towed?"”
lauri
Tundub, et siia sobib ka minu küsimus ja ei hakka uut tegema.
Vahetasin tavalise sillaga 940-l tagumisi piduriklotse ja võtsin ka ketta maha, et käsipidur üle kontrollida. See oli seest üleni õli/määret täis ja tulnud on see laagrist. Kas laagrisse jõuab ka tagasilla õli või on see isoleeritud ja oma määrdega? Väljaspool on vist simmerling? Eelnevast postist jäi mulje, et laager on kõvasti peale pressitud ja niisama seda simmerit vahetada ei saa?
Pole enne Volvo tagasillaga kokku puutunud ja seetõttu ka niipalju küsimusi.
`lauri kirjutas:Tundub, et siia sobib ka minu küsimus ja ei hakka uut tegema.
Silla õli jõuab piduriteni välja küll aga kontrolli kõigepealt üle silla tuulutus. See peaks olema juhipool tagasilla peal. Oli kunagi juhus kus see oli kinni ja ajas ka õli välja
