Tervist,
Mure hakkas eile kui tahhokas järsku enam ei töödanud. Spido ja odomeeter ei tööta aparaadil juba teab kui kaua, aga tahhukas töötas. Täna kui sõitsin, siis tühikäiku ei näidanud, korraks näitas kui teise käiguga sõitsin ca 1500-2000 pööret ning siis kukkus nulli ja oligi. A/C nupu ümber valgustus vilgub ning minu arust kojamehed käivad aeglasemini.
Kellegil mingeid kogemusi asjaga!?
Masinaks 945 93a. Motoks D24Tic.
Parimat,
940 Elektrikala!? EDIT: Korras!
Viimati muutis gerton06, 01 Mai 2017, 16:02, muudetud 1 kord kokku.
Volvo V60CC T5 16 Müüdud
Volvo 940 B200FT 93 Müüdud
Volvo 940 D24TIC 93 Müüdud
Volvo S60R 05 Müüdud
Volvo S80 V8 07 Müüdud
Volvo 740 B200 91 Müüdud
Volvo V70 D5244T5 06 Müüdud
Volvo S60 T5 01 Müüdud
Re: 940 Elektrikala!?
Generaator ei lae!
Kui süüte sisse keerad kas armatuuris aku tuli hakkab põlema?
Mul endal oli üks kord nii, et pirn põles läbi ja generaator ei laadinud
Lahendatud! Ise kahtlustasin ka, et genekaga mingi kala, kuna kojamehed liikusid kuidagi aeglaselt, aga õhtul ei jõudnud üle mõõta. Hommikul mõõtsin üle, näit oli ainult 11,xx , Viisin teadja mehe juurde, vahetas tabletis harjad ära, uued rõngad peal 24V omad(pidid kestma kauem, parema kvaliteediga) ja laadimine on tagasi. Muidu armatuuris ei põlenud jh ükski tuli, pirnid terved kõik.
Re: 940 Elektrikala!? EDIT: Korras!
Respect! Tihti peale ei panda lahendust kirja ja lahenduse kirjutajatest veel vähem on neid, kes suvatsevad pealkirja märkida, et lahendus käes.
Tänud! Teistel on vähemalt kergem hiljem leida probleem ja sellele (võimalik) lahendus.
Lisaks veel selle, et paljudel boschi genekatel saab genekas ergutuse läbi laadimise tule kui pirn on läbi ei ole ka laadimist. Diislitel saab tahokas impulsi geneka W klemmilt ühel mu 740 laadis aga tahokas ei toiminud, aitas geneka sees W klemmi vasktraadi tagasi jootmine.
