960 tagurdustuled
sullivanmike
960 tagurdustuled
PostitusPostitas sullivanmike » 01 Nov 2007, 19:59
Mure selles, et ei lülitu sisse normaalselt. Kui ma valitsat R asendis udjan , siis lähevad põlema. Kas seal on mingi lüliti? Kas seda saab parandada/puhastada või tuleb lihtsalt välja vahetada? Kuidas sinna ligi saab? Mul ei põle need tuled ka , et pimedas näeks mis asendis valits on. Kas siis saab need kaks asja ühe lahti võtmisega parandada?
Kustav
Chick magnet
PostitusPostitas Kustav » 01 Nov 2007, 23:14
Arvatavasti käigukasti küljes mingi andur vms ! (ühel volvol ka ei põlenud (manuaal) ja pärast käimari vahetust hakkas toimima)
Ja kardan et seal lihtsalt pirn läbi :)
Ega muidu ei tea kui lahti ei kisu :thumbsup:
Niiet aruta lahti :)
8)
Volli
PostitusPostitas Volli » 02 Nov 2007, 02:35
Teemaalgatajal automaat ja need asjad peaks salongi poolt arutades kõik saadaval olema(valgustus ,lüliti(d) ja muu el.stuff):endal oli vaja ja häkkisin-kräkkisin VADIS-e tööle ,vaatasin ka selle 965 käimakasti kangi asju .
Paar klõpsu tegin samuti,aga loll pea on alati ihule nuhtluseks olnud-kuidagi ei lähe need ülesse normaalsena juttu kinnitama,üritan veel :lol: .
Aga kui kirjeldada ,siis:kõik mis valgustab,lülitab jm. paistis pealtpoolt (salongist)avatav ja juurdepääsetav,alla läks ainult 1 hoob "tegusid" tegema,valgustab 1 lamp,sokkel jäi kahuks selgusetuks.
Edit: Tglt läheb alla ka üks juhe ,selle otstarve selgub el.skeemilt,nagu väideti.
PostitusPostitas vanapeer » 02 Nov 2007, 08:18
Ma tean seda süsteemi suht hästi preaegu. Käigukangi karbis on klemmid, mis kontrollivad, et sa saaksid käivitada vaid P ja N peal ja lisaks käib sealt R tule näitamine. Mu sedaanil ka praegu see jama. Mul on kasti ja kangi vahelise varda pikkus reguleerimata ja kang ei taha püsida tagurdustule klemmi kohal.
Kogu karpi oled sa peos hoidnud :)
Seal sees klemmiblokk näeb selline välja http://www.volvoclub.org.uk/faq/Transmi ... fetySwitch
Heiki
PostitusPostitas Heiki » 02 Nov 2007, 09:52
Kõne all olev karp on täiesti koduste vahenditega taastatav.
Tavaliselt viga selles,et kui pikemalt starterit anda-kuumenevad seal sees klemmid üle ja mustuvad.Kangi küljes olev pool on starterile ja tagurdustuledele ühine.
Tavaliselt piisab klemmide puhastamisest -painutamisest.
Uus maksab I-autos tiba üle tuhande krooni.
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 02 Nov 2007, 18:26
Mkey. Juttude järgi tundub täitsa remonditav. Proovin lähiajal ette võtta kuna pimedas suht porr tagurdada kui ei näe kuhu :)
Kustav
Chick magnet
PostitusPostitas Kustav » 02 Nov 2007, 18:45
Lase siis tunde järgi :D
8)
PostitusPostitas Leho » 02 Nov 2007, 18:53
Ise siin võtan just hoogu, et seda radarit installima hakata
Ei viitsi kuidagi aga samas tahaks :?
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 02 Nov 2007, 19:07
Äkki teed uue teema ja räägid sellest radarist seal lähemalt? Huvitaks mindki :)
route66
Re: 960 tagurdustuled
PostitusPostitas route66 » 18 Jaan 2012, 16:15
Sama probleem, aga autoks 940 manuaalkastiga. Tuled on terved, aga kui R sisse lülitada , siis põlema ei hakka, mõnikord vilguvad, enamasti on pimedad. Küsimus, kas põhimõtteliselt peaksin samamoodi keskkonsooli lahti võtma ja otsima kangi tagurdustule lüliti klemme?
(ei hakanud uut teemat tegema, kuna sama viga)
940 Estate 2,3 95'
PostitusPostitas volvo245 » 18 Jaan 2012, 17:14
Ei pea sinul asub andur kasti küljes ehk lähenema pead alt poolt eeldan et sul M90 kast seega see andur kasti taga otsas!
Uploaded with ImageShack.us
