Nukkvõlli andur.
ley
Nukkvõlli andur.
PostitusPostitas ley » 13 Okt 2007, 11:51
Sai siis eile käidud oma masinaga Boschi diagnostika jumalate juures ja diagnoosiks oli loomulikult nuka anduri surm. Kuna täna laupäev ja enamus kohtasid, kus pädevat inffi saaks on kinni, siis pöördungi oma murega siia poole.
Nimelt, nagu ma arusaan tegeleb Autoviva Volvodega ja järelikult seal nad vahetavad ka andureid, ming muidugi huvitab rohkem nuka anduri hind, kas kellegil on tulnud ette vahetada seda andurit? Mis võiks olla selle vidina hind? Läheb sinna aint orig. või saab ka kasutada universaale?
Autoks siis 960´95a. 2,5L 24V bensukas.
Volvo S60 `04a. 2.4D
mgarageu
nukkvõlli andur
PostitusPostitas mgarageu » 13 Okt 2007, 12:24
seal peaks olema nn. halli andur - nagu ka 850-l. venemaal on 850-le isegi vene andurit peale poogitud. mõtteainet saab sellest vähemalt. kui ise tegija oled, kruvi andur maha ja...http://www.volvo850.ru/sdelay/dprv.htm
/brickboard member/
ley
Re: nukkvõlli andur
PostitusPostitas ley » 13 Okt 2007, 14:19
mgarageu kirjutas:seal peaks olema nn. halli andur - nagu ka 850-l. venemaal on 850-le isegi vene andurit peale poogitud. mõtteainet saab sellest vähemalt. kui ise tegija oled, kruvi andur maha ja...http://www.volvo850.ru/sdelay/dprv.htm
Vot sellest keelest ma ei saa halligi aru, nii et kasutu link mu jaoks, ainuke sõna mis mule tuttav on "ВАЗ"
Ütleme et nii tegija ma vist ei ole, ei julge kohe peale lennata kui ei tea täpselt mis mind ees ootab, kui aus olla siis pole mul õrna aimu ka milline see andur välja näeb, sammas sinu jutu järgi tundub et seda andurit on suht lihne vahetada.
mgarageu
andur
PostitusPostitas mgarageu » 13 Okt 2007, 18:58
jah egas nooremad mehed vene keelt mõista. samas on vene saitidel küllalt palju infi isetegemise kohta...lääne pool rohkem äri värki...
/brickboard member/
tnx
PostitusPostitas tnx » 15 Okt 2007, 09:11
Kui ligi pääseb, siis pole vahetus keeruline jah. Universaalidega tasub ettevaatlik olla - võid saada lihtsalt kräppi ja siis pärast hulgem peavalu, et miks ikka ei tööta.
mgarageu
andurist
PostitusPostitas mgarageu » 15 Okt 2007, 10:49
sõbra vw golf kolmele sai aretatud vene halli andur (maksis alla 100krooni). auto hakkas ilusti tööle ja sõitis kolm aastat...seni kuni sõber ta maha müüs. ilu peegeldub alati vaataja silmades.
p.s sel vene saidil on selliste asjadega seoses üks ilus lause - siniste karbikeste fännid, ärge mind selle eest lööge...
/brickboard member/
