940 2.3 Turbo konditsioneer
ulveus
PostitusPostitas ulveus » 11 Juul 2007, 22:52
940 2.3 Estate Turbo 1996 konditsioneer ei lähe salongist tööle. Otseühendusega aku pealt töötab. Kaitsmed terved.
Volli
PostitusPostitas Volli » 12 Juul 2007, 01:47
Sirvisin Sinu mudeli elektriskeemi ja jäi silma selline asi:konditsioneeri ja Control unit-i vahel on järjestikku kaks andurit- min ja max rõhu omad,kui üks nendest ei tööta siis kont sisse ka ei lähe,testriga pinge teekond seal ilusti kontrollitav,mats tuleb juhtplokist peale ,kui vent on sisse lülitatud mingis asendis.Tõenaolisem võib olla ,et rõhk süsteemis maas(leke) ja min. rõhu andur katkestab ahela.
Need andurid leiab ülesse ja saab katsetamiseks lühistada.Kui "otse"panna,kas külma ka teeb ?Kui viga kuskil mujal jääks ise ka hätta,vist.
Skeemi ,osade nimetused-olemuse-paigutuse jm. saab seal teemas toodud linkidelt.
Eelnev jutt on teooria skeemi alusel,kokkupuude asjaga on olnud kunagi ühe 200-ga ja seal polnud viga elektris kuigi sai kõik juhetpidi läbi aetud ja analoogne,ei tohiks keeruline olla see osa asjast.
ulveus
940 konditsioneer
PostitusPostitas ulveus » 19 Juul 2007, 23:43
Tänan infi eest. Sai proovitud, aga asi oli ikkagi control unitis.Pärast väljavahetamist hakkas ilusasti tööle
