Tere foorumi pere, asi siis selline et sai soetatud endale Volvo 940 td 1995 aasta. Muresid on palju aga tahaks masinast elulooma saada.
1. Kui masina külmast peast käima panen , siis pöörded väga vastu maad käib plöta pööra.aga masin läheb käima väga hästi esimesest pöördest.
2. Masinal kunagi mootor kotti lastud eelmise omaniku poolt, ja sai pandud peale teine mootor aasta vanem. Aga oleks vaja nüüd osta rihmad ja rullikud jne mille järgi ma neid ostan kui ei tea täpselt mis mootor peal? (äkki on mootori peal mingid tähised või aastaarvud)
3. Oskate öelda kust saaks võimalikult odavaid varuosasid rihmad , rullikud ,veepump, eelsuutekuunlad.
4. Nii siis selline küsimus mul on elektri aknad aga juhi uks on pees suur auk sisse mädanenud, ossin romulast uue ukse aga see manuaal vaatasin sisu ja need needitud süsteem sinna, kas saab ringi vahetada ukse sisus?
Vabandan kirja vigade pärast kuna trükkisin telefoniga.
Volvo 940 td. 2,4 abi oleks vaja
- amazon86
Re: Volvo 940 td. 2,4 abi oleks vaja
1. Kas puterdamise ajal mingit suitsu ka viskab?
2. Võta rihmakate korra maha ja vaata, mis moodi on rihmapingutus, kui pingutamine on veepumbaga, siis on 119 hammast, kui realdi pingutusrulliga, siis 120 hammast. Pumba rihm on kõigil sama (75 hammast).
3. Kasutaja Supp pakub hea hinnaga kraami. Jupid muidu odavad, aga korralik rihmavahetus, koos hilisema seadistamisega ja korralikus kohas on ikka suht kallis.
4. Pole küll esiustega kogemust, aga omal sai tagumised aknad elektri peale suht lihtsalt.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
amazon86 kirjutas:1. Kas puterdamise ajal mingit suitsu ka viskab?
1. Tervist õrnalt musta viskab aga see väga vähe. Muidu kui kohalt ära vajutada siis on paks mustsuits.
Tere selline küsimus siis veel et kui külmalt käima panen, on mootoris kolin aga kui mootor soeneb kaob kolin..
kas keegi oskab üelda mis võib viga olla?
kas keegi oskab üelda mis võib viga olla?- amazon86
Foorumis raske ennustada, mis võib viga olla. Üks võimalus, et külmkäivitusel on süütemoment liiga varajane ja mootor hakkab kolisema. Mootori soojenedes, keerab süütemomendi termostaat ajastuse hilisemaks ning kolin kaob. Koliseda võib ka vaakumpump jne.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
Saatsin masina mootori remonti vaatab mis saab asjast.
Vändaga akna asemele saab mootori panna küll. Need needid puuri välja. Ustel on elektrimootori jaoks avad juba olemas. Oleneb ka uue ukse vanusest, võib-olla tuleb 1 ava juurde puurida.
Diislid teevadki külmalt koledat häält ju
