940 2,4 td
940 2,4 td
Kas keegi oakab öelda palju on sellel mootoril kompresiooni.
Re: 940 2,4 td
No lasin ära mõõta ning jäid vahemikku 23-27 ning öeldi et hõredaks hakkab jääma.
- amazon86
Re: 940 2,4 td
Manuaali järgi on ideaalnäiduks 3,2 MPa, miinimum 2,4 MPa ja lubatud erinevus 0,8 MPa. Eeldades, et 23-27 (igal mõõdetud väärtusel on olemas ühik) on 2,3-2,7 Mpa, siis tuleb asjaga tegelema hakata. Heal juhul pääseb rõngaste vahetusega, halvemal suurema kapiaalremondiga.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Re: 940 2,4 td
Samas mootor oli ei võta ning talvel -25 kraadiga piisas ainult võtme näitamisest.
Eks tuleb siis remondi peale mõtlema hakkata
Re: 940 2,4 td
Ega ette pole mõtet remontima hakata vast. Kui ikka õli ei võta, mis jamast esimesena märku annab, siis pole vist vaja muretseda.
Re: 940 2,4 td
Selge siis ei hakka praegu torkima las olla.
Palju sellisel mootoril yltse remont maksta võiks?
- amazon86
Re: 940 2,4 td
Hind sõltub seisukorrast ja kas teha ise või remonditöökojas, nii 500€ (ainult jupid) tuleks arvestada.
Powered by Volvo
V60 14 2,0 D4
V60 14 2,0 D4
Re: 940 2,4 td
No siis polegi väga palju. Ah ennem ei hakka tegema kui selleks tegelik vajadus tekkin
