940 2.3T '98a autom. kast väsinud?
Probleem pole ilmselt margipõhine, aga loodaksin saada üldist diagnoosi olukorrale kus autom. kast ei taha näiteks linnas kiirendades madalamat käiku sisse panna, hoiab kuskil 50ga sõites teist käiku sees, pöörded 2500 ja üles ehk siis peab gaasipedaali veidi vähem vajutama või poolenisti lahti laskma, siis vahetab käigu alles kolmandale, neljandale. Üleüldiselt vahetab kuidagi närviliselt, jõnksuga ning on väga tundlik kiirendamisele, näiteks alates 60 pealt 80ni, tahab kolmandaga kiirendada kuigi võiks neljandat sees hoida ja see on väga sujuva ja aeglase kiirendusega, ühesõnaga kui pedaali veidikenegi vajutan vahetab kohe käigu alla. Kasti õli vahetati kaks korda, uue õliga sõideti ca 5000km ja selle ajaga suutis õli tumedaks minna. Sooviks arvamust, et kas on mõtekam osta kasutatud kast või teate juba sümptomit ning ehk on parem/odavam lasta remontida? Teine asi mis meelde tuli on see, et kas neil lähebki overdrive peale üle kuskil 105-110km/h peal spidoka järgi, võiks ju seda tegelikult veidi varem teha?
Re: 940 2.3T '98a autom. kast väsinud?
Mul sama mure,olen uurinud ja puurinud.Aga lihtsam on kast vahetada,muud küll ei oska öelda.Vb olla mõni targem oskab öelda või soovitada mida vaadata:D
