Palve 2.4 intercooleriga isendi omanikele
mgarageu
turbodiisel intercooleriga ja ilma
PostitusPostitas mgarageu » 25 Mai 2007, 23:11
panen siia paar pilti www.auto24.ee kuulutuste juurest:
alumine on intercooleriga...
/brickboard member/
Helinaad
PostitusPostitas Helinaad » 30 Mai 2007, 11:26
Njah... Kripeldab hinges se asi mul, tahaks endale ka :roll:
Kuna üks tuttav lammutab oma 760 turboga bensukat, paistis mulle, et kogu vahejahuti süsteem väga sarnane diisli omaga... äkki oskate öelda mulle, kas ma ise arvan ainult, et see kõik on sama v oleks teoorias võimalik tõsta kogu vahejahuti süsteem ringi?
Heiki
PostitusPostitas Heiki » 31 Mai 2007, 10:15
Helinaad kirjutas:Njah... Kripeldab hinges se asi mul, tahaks endale ka :roll:
Nii lihtne see ka pole.Esmalt tuleb vahetada plokikaane tihend(paksema vastu),siis kollektor ,siis turbo jne.
Kas see 5 lisaKW-i on seda vaeva väärt?Seda enam,et auto jääb tiba "laisemaks",kuna sisselaske maht kasvab,ja aeg,mis kulub rõhu tõstmiseks,pikeneb.
Helinaad
PostitusPostitas Helinaad » 31 Mai 2007, 12:26
Seda mitte, nagu ma lihtsalt ütlesin... et juhul, kui see oleks nii lihtne, et lihtsalt tõstan radika koos torudega vahele, siis teeks jah. Aga kuna ma absoluutselt ei tea sellest, seepärast küsisingi siin, kas on mõtet =)
aibast
PostitusPostitas aibast » 31 Mai 2007, 12:31
oot oot, sul juba turbo on, aga ilma vahejahutita? Siis ju lihtsalt jahuti vahele ja kõik.
Helinaad
PostitusPostitas Helinaad » 31 Mai 2007, 13:42
On küll jah turbo jah... Seda mina ka arvasin, aga... Oled kindel selles, et ainult jahuti vahele? :P Teaks mõnda spetsi, kes julgeks oma pea panti panna, et see nii on, siis tooks jahuti ära ja paneks külge 8)
aibast
PostitusPostitas aibast » 31 Mai 2007, 14:41
bensiinikatel küll asi nii toimib. Vanadel 200 turbodel kah vahejahutit polnud ja need lihtsalt lisatakse juurde. Tegu ju lihtsalt radikaga mis sisselaske torul vahel, ja kõik ei midagi muud. See nüüd küll ei tohiks asja miskit pidi mõjutada, peale selle, et et lased sissetuleva õhu tempi alla.
mgarageu
vahejahutist
PostitusPostitas mgarageu » 31 Mai 2007, 17:56
intercoolerit võib alati lisada, ka väiksema asemele suuremat panna. mootorile mingit ohtu pole. kui tulemus rahuldust ei paku, tuleb turbot ja pumpa veidi ringi häälestada...või vahejahuti uuesti maha võtta...
/brickboard member/
Heiki
PostitusPostitas Heiki » 01 Juun 2007, 09:39
Helinaad kirjutas:On küll jah turbo jah... Seda mina ka arvasin, aga... Oled kindel selles, et ainult jahuti vahele? :P Teaks mõnda spetsi, kes julgeks oma pea panti panna, et see nii on, siis tooks jahuti ära ja paneks külge 8)
Kui lisad vahejahuti ilma surveastet vähendamata,saavutad ainult detoneeriva mootori.Juhul muidugi kui süüdet hiliseks ei keera.Siis aga kaotad nii võimsuses,momendis kui küttekulus.
aibast
PostitusPostitas aibast » 01 Juun 2007, 12:21
ta ei tõsta ju survet, vaid vähendab sissemineva õhu temperatuuri, vahejahutid lisatakse just detonatsiooni vähendamiseks.
Helinaad
PostitusPostitas Helinaad » 01 Juun 2007, 13:34
Minu meelest ei saa surve kohe kuidagi tõusta, pigem väheneda(õhu tee mootorisse oluliselt pikem + temp. langus), kuid enivei olen tänulik selle üle arutlemast. Ju ma olen jäärapäine, aga kui ikka mingi idee tekib, siis tahaks ära teha 8)
Eks ma annan pärat teada, mis sellest asjast sai. Ühtlasi.. Kui peaks mõnel mehel kogemusi olema taolise situatsiooniga, võiks teada anda!
Terv
