Volvo 940 kõrvalistujapoolne parktuli
Probleem siis selline, et eesmine kõrvalistuja poolne park ei põle. Pirn ja pistik on terved, probleem peab olema kusagil juhtmestikus, sest vool ei tule peale. Oskab keegi äkki soovitada, kust otsast viga otsima hakata või on lihtsam kohe tee elektriku juurde ette võtta?
S70 103kW '97 D5252T
940 GL 96kW '91 B230FB - müüdud
940 GLE 96kW '92 B230FB
850 GLT 125kW '93 B5254S - läks hingusele
Klaver
- Kreisi postitaja
Re: Volvo 940 kõrvalistujapoolne parktuli
Ise küsid, ise vastad!
Võid ju testri kätte võtta ja elektrikku mängida, aga...!
viiv-viis-kolm-viis 247
Kontrolli mass üle, sealsamas poritiiva sees, ees nurgas on klemmid, kuhu jooksevad kokku igasugu tulede massid. Järgmisena vaata kaitsmed üle.
Jh vaata Mass üle ja kui jägu ei saa astu harkust läbi vaatan üle!
Asi oligi massis, ei tulnud kohe esimese hooga selle pealegi, et seda kontrollida. Aga suured tänud soovituse eest!
