960 nooromanik
Volvo960
....5 päeva
PostitusPostitas Volvo960 » 25 Veebr 2007, 19:44
Pole saanud juba oma volvoga viis päeva sõita, kuna lasin tal kolm päeva seista, aga olid öö külmad....Üritasin käivitada aga ei midagi...ainult kuulsin mingit imelikku nõksumist või naksumist...mina ka ei tea kuidas seda häält välendada....aku tühi kindlalt....aga see hääl oli imelik...äkki keegi teab mis see on???
..R6, 150kw, 3,0..
saadukas
PostitusPostitas saadukas » 25 Veebr 2007, 20:19
Kus kohast hääl tuleb? Mul tuleb käsipiduri juurest,selle käetoe laeka alt, seal mingi relee mis hakkab plõksima niisama, kui aku tühi.
' 95 850
' 95 Ford E-350
' 93 GMC Typhoon
' 87 Nissan King Cab
Volvo960
:D
PostitusPostitas Volvo960 » 26 Veebr 2007, 18:21
Sealt samast tulebki:D
thänks;)
..R6, 150kw, 3,0..
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 18 Sept 2007, 22:58
Kui tagasillas tõesti kõik asjad korraga ära vahetada , siis koos tööga tuleb see hind kusagil 24 tuhande kanti. Nivode asemel saab panna ka gaasiamordid, aga siis tuleb vahetada välja ka lehtvedru jämedama vastu. IA maksab see 3500 EEK. Kui palud sõbrahinda, saab ka odavamalt.
ddig
PostitusPostitas ddig » 19 Sept 2007, 08:16
Nivomat´ide letihind 7k/tk. Ise just tellisin :-)
Vedrude vahetamine tundub kuidagi nii mõtetu töö. Ise olen pigem seda meelt, et kui ei jaksa pidada, siis tuleb 8-klapiline 940 osta!
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 19 Sept 2007, 19:19
ddig kirjutas:Nivomat´ide letihind 7k/tk. Ise just tellisin :-)
Esiteks ,seal taga on ainult üks lehtvedru mitte vedrud :) Teiseks ,mingit vahet pole kas nivod või gaasikad. Nivod lihtsalt tõstavad tagumiku ülesse tagasi kui see kauba raskusel alla vajub. See on ka ainus vahe. Kuna mina oma 965 mingit suurt kola põhimõtteliselt ei vea, siis pole ju vahet!
Valisin selle variandi mis hetkel tundus odavam ja otstarbekam.
8klapilise 945 ostsime isale:)
ddig
PostitusPostitas ddig » 19 Sept 2007, 21:29
sullivanmike kirjutas:
Jutt käib 93a autost, seega Multi-Link I-põlvkond = keerdvedrud :-)
Päris nii lihtne ei ole, et kui Nivode asemel tavalised panna, siis vahet pole. Kuna Nivomat´i vedrud on pehmemad, siis tavaliste amortidega jääb auto tagaosa tavalisest madalamale. Kui see ei häiri, siis saab loomulikult hakkama. Ja ega ma sind koonerdamises ei süüdistanudki, ma ise lihtsalt ei raatsinud tavalisi amorte panna - liiga ilus on see kikkis tagumik :)
Ma Multi-Link II-põlvkonna kohta nii täpselt muidugi ei tea, kas toodeti erinevad "vibusid" või mitte aga nagu sa eespool mainisid, siis vist ikka on olemas ka tugevam vibu? Või on tegemist sedaanile ja universaalile pakutud erineva tootega?
Terv.
Jonatan
sullivanmike
PostitusPostitas sullivanmike » 19 Sept 2007, 21:55
Oih, nüüd jah minu viga! Ei saanudki aru, et I generatsiooni masinast käib jutt. "Vibusid" on jah kahte sorti. Üks nivodele ja teine gaasikatele kuna mõlemis varjandis lasti 960II tehaset välja. Nivo nn vibu on ikka paras pilbas gaasika vibu kõrval :D Sa pead üks päev mu masinat vaatama tulema. Väga hästi istub üleval.
Terv, Andrea
paekas
Re: Eee...
PostitusPostitas paekas » 13 Juul 2009, 15:21
Volvo960 kirjutas:Njah....avastasin, et mu volvo rüüpab ikka päris hästi kütust:P
Pole nagu sõitnudki aga veerand paaki lännud....
Aga ma arvan, et pole hullu:D
Ja tahtsin teada kas on siis mõtekas kasutada käigukastil W??
On ta siis ka parem....ma igatahes tõmbasin ühe korra mõnusalt külje ette:D
Tegemist küll vana jutuga, aga arvatavasti oled aja jooksul ise ka näinud, et ei ole erilist mõtet seda näidikut vaadata. Ma ka alguses vahtisin kogu aeg ja siis mingi hetk tekkis selline naljakas sümptom, et näidik näitas kroone ja hirmsa hooga keris neid sinna juurde :D tegelikult ei ole see kulu üldse nii hull. Aga kas sul masin ikka veel alles?
joonas82
Re: 960 nooromanik
PostitusPostitas joonas82 » 03 Mai 2011, 23:21
Tere. Plaan ka soetada endale see sama 960 volvo , kuid 125 kw aastaks oli 95. Ma vaatan , et kõigil siin 3.0 liitrised ja värki , et kas see 125 kw on üldse mõeldav või peab ka mingit 3.0 liitrist otsima hakkama ? Ning mis võiks sellise normaalses olukorras 960-i hind olla ?
Tänud.
