volvo 940 bensukast ,diisli tegemine
sindonen
PostitusPostitas sindonen » 27 Dets 2011, 18:11
tere küsimus siis ,selline kas keegi on pannud bensakale diisli rida 6 peale ,kas kinnitused sobivad ,elektrijuhtmestik jne ,ning kas arkis paberi majandust saab ajada sellisel juhul.'
samuti kui kellegil oleks pakkuda 940 sedaani ,diislit või bensakat siis oleks huvitataud ,
sama jutt ka 740 kohta
ette tänades martti .
940TDI 90KW 93a rip
940TDI 90KW 93a müüdud
S70 2.4 125KW 98a
v70 2.5TDI 103 KW 99a
-kj-
Re: volvo 940 bensukast ,diisli tegemine
PostitusPostitas -kj- » 28 Dets 2011, 03:00
Kindlasti ei sobi kohe juhtmestik...
PostitusPostitas 960 » 29 Dets 2011, 16:37
Kus inimestel tulevad sellised ideed:D
PostitusPostitas volvo245 » 29 Dets 2011, 17:32
960 kirjutas:Kus inimestel tulevad sellised ideed:D
Kus sul auto katki söidetakse vöi söidad ja tehnika peal hea tuleb sul kah!
sindonen
PostitusPostitas sindonen » 30 Dets 2011, 01:23
volvo245 kirjutas:
just nimelt ,lähen kergemat teed pidi ostan 940 diisli sedaani ,autol kere korralik nagu uus ja mootorgi kõige hullem pole, ,aga endal asjad olemas ning tasub ehitada , ja vaeva naha.
940TDI 90KW 93a rip
S70 2.4 125KW 98a
sindonen
PostitusPostitas sindonen » 30 Dets 2011, 01:31
ideed tulevad sellest kui sa ostad esiveolise das auto, mis on nii jõuetu ,et ei suuda ka käru vedada,millel on istmed nii kõvad ,et p...e jääb valusaks ja lihtsalt tunned end sellises autos jobuna .Loomulikult ka sellest ,et 280000 km läbisõiduga täiesti remontitud mootor vedeleb garaasis ,hea et keegi seda ära viinud kui müügis oli :D
940TDI 90KW 93a rip
S70 2.4 125KW 98a
sindonen
PostitusPostitas sindonen » 02 Jaan 2012, 21:42
Sai siis volvo ära ostetud ,93a ,2,4tdi 90 kw ,A,
autol kere ja igasugune väljanägemine väga hea ,mootor pole just kõige paremas korras ,samuti ka igasugused elektri lisad ,elektri probleeme on väga palju ,ei tõõta kütuseseier ,täistuled ei jää sisse,püsikiiruse hoidja ,elektriline antenn ,ja kindlasti miskit veel .
Kui keegi oleks nii abivalmis ja oskaks õelda ,mis võib viga olla ,kütusenäidikul (vahepeal näitab ),täistuledel (relee plõksib ,ja relee vahetus ka ei aidanud ),kuna eelmisel volvol miskit sellist viga polnud siis ei oska kohe kuskilt alustada , ette tänades martti
Üks huvitav asi oli auto ostmisega see ,et kui koju jõutsin ja õli vaatasin siis varras näitas alla miinimumi ,uurima hakates avastasin et õlifilter oli lahti ,hea et kodutee pikem polnud muidu oleks autost jube kiirest lahti saanud :) Enne sõitu sai kõike kontrollitud nii õli taset kui ka vaatatud ,toda kohta kus auto seisis .
940TDI 90KW 93a rip
S70 2.4 125KW 98a
