Veel üks küsimus 940 kohta........
rootor
Ma ei oska korralikult kirjutada veel.
PostitusPostitas rootor » 14 Dets 2011, 21:36
Nimelt kui oma kardaaniga jaurasin ja vahepeal proovisõite teinud siis kostus kindalaekaalt kõrvalistuja poolt selline õhususin äkitsi. Uurisin asja siis ja oli seal selline elastsest platikust kollakas pistik ( kitsas ca 4-5cm lai)millel mingid voolikud või kurat teab mis sinna sisse tuli või kuhu see käib ei mäleta enam kas mitu või üx peenike voolik ca 5-7 auku mingi vaakumi värk ilmselt.....ja ühest august imes vihisedes õhku sellest ka see susin kui kobasin .....panin sinna pimeda ette ühele augule kus see vihin tuli ja oli vaikus(võibolla kukkus sealt eest midagi või tuli lahti) aga siiis hakkas soojenduskraan aeglasemalt liikuma kui kuumapealt külma peale keerasid või vastupidi.. Otsisin küll kohta kuhu see käibvõi millega kokku läheb või mingit ripendavad otsa aga ei leidnud .Ilmselt seotud soojendusploki või mingi muu jamaga Autol peal ka kliimaautomaat...... Kus tal see plokk asub või mis vaakumid või kuhu see võib käia .Oskab keegi kommentaarida või juhatada õige suuna? Tänud!
Re: Veel üks küsimus 940 kohta........
PostitusPostitas Loff » 14 Dets 2011, 21:52
Kliima juhtimise vaakum!
rootor
PostitusPostitas rootor » 14 Dets 2011, 22:43
nu jah seda ma arvasin aga see on nagu emane pistik ja ühest otsast tulid vist paar traati sissa aga teses sealt kus vihises ei ühtegi otsa ainult tühjad augud täpselt nagu käiks kokku mingi teise poolega ..või mingid peeniksed voolikud sisse aga seda mis sinna sisse või kust see pistik sinna sai ei liednud midagi kuhu see tagasi toppida...kuiselle pimeda eest võtad siisi imeb nagu kaan õhku sisse ...????? See ongi kala mis või kus seda õiget kohta otsida kuhu see toppida või mis sinn akäib....
rootor
PostitusPostitas rootor » 17 Jaan 2012, 17:43
Hei...kas ei oska keegi üelda mis sinna pistiku külge käib või kuhu see vaakum läheb või minema peab....???????????
PostitusPostitas volvo245 » 17 Jaan 2012, 17:52
Tee pilt!
rootor
PostitusPostitas rootor » 17 Jaan 2012, 19:07
Üritan teha kui aparaat koju jõuab...aga jah susin taga kui selle kuradi pimeda eest võtan....ja soojendus klapp toimib ka aeglasemalt....Sellin e helekollakas kergelt läbipaistev elastsest plastikust 5-7 cm lai pitikumoodi isend on see kuhu külge tulei visdt ainult üx kui ei exi siisi valge peenike voolik mingi vajjum ka..ilmselt..ja ees on kas oli 5-7 auku sellel pistikul reas....Ei mäleta täpselt ammu susisin sel...
rootor
PostitusPostitas rootor » 17 Jaan 2012, 19:19
Kas 940-l 2,3 96kw on klapivahed reguleeritavad? Kuskilt manuaaliast lugesin kui õieti aru sain oli mingi 0,3-0,4 mm õige vahe(soovitavalt 100 tuhhi järgi reguleerida )või on sel hüdrotõukirid??????
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 17 Jaan 2012, 20:10
Ma eriti ei usu igasugustesse tablettidest kõhu täis söömistesse, aga igaks juhuks võiksid rahustite kasutamist spetsialistiga konsulteerida.
Kui on tegu päris düsgraafikuga siis vabandan.
Vastuseks sinu ksimusele:
Kõik tagaveoliste volvode "redblock"'id on mehaaniliselt reguleeritavate tõukuritega. Reguleerseibid on 3,6...4,5mm.
Tagaveolised diislid on 90-midagi aastast hüdrotõukuritega. Eeldatavasti kõik 900sed.
Saab eristada teistsuguse veepumba järgi.
960ne 2.5 ja 3.0 "whiteblock" mootorid on eeldatavasti hüdrotõukuritega.
See vaakumi lugu.
Kirjeldus on nii segane, et ei oska aidata
rootor
PostitusPostitas rootor » 19 Jaan 2012, 22:39
Kas 940 bensukal ,2,3 96kw......jagajast on süüde reguleeritav ...või pole seal midagi reguleerida -keerata? Lihtsalt küsin kuna volvoga lühikest aega kokku puutunud....Varem aastakümneid MB W126 ...sellel sai.....Tänan! Selle Vaakumivigurist üritan pildi teha e. see annab selgitust või aimu mid amõtlen,....
PostitusPostitas volvo245 » 19 Jaan 2012, 23:05
rootor kirjutas:Kas 940 bensukal ,2,3 96kw......jagajast on süüde reguleeritav ...või pole seal midagi reguleerida -keerata?
Ei ole seal midagi reguleerida Keerata vöid aga tolku pole!!
rootor
PostitusPostitas rootor » 20 Jaan 2012, 18:52
Tänud vastuste eest. Saab ka volvomaailas areneda tasatargu:).....Seal siisi seda süsteemi pole et süüde hiline või varajane ilmselt.....
