Volvo 940 peale vahepukilaagri ........
Re: Volvo 940 peale vahepukilaagri ........
PostitusPostitas ants » 13 Dets 2011, 11:58
rootor kirjutas:Nu niii käänasin siis kardaani nii nagu pildil oli aga ikka vibra sees kuigi poole väiksem ..aga närvile käib ikkagi.....huvitav kas on mõtet tasakaalustusse sõita ......paneb mõtlema see lihtsalt et kõik kes käind enamus nagu foorumis selgub siisi tolku maala...või kellelgi pakkuda mingit korralikku 940 automaadi kardaani......
Helista Pärnusse, lepi aeg kokku, sõida kohale, tehakse korda, maksa raha ja sõida koju...
http://www.kardaan.ee/
ja küsi, mehed ütlevad Sulle mis sild all on, kas tala või multi.
ps: võta kardaan nuudist uuesti lahti ja pööra 180 kraadi ringi.
rootor
Ma ei oska korralikult kirjutada veel.
PostitusPostitas rootor » 13 Dets 2011, 13:18
Ok... keeran kardaani veel kord ringi siisi 180 kraadi näis mis siisi saab:) .....unes ka juba kardaane näen.... Selge et raha tuleb maksta kui tasakaalustusse(helistasin ka Pärnusse juba seal järjekordi pole eriti) .Aga kui teaks et tolku oleks polex probleem aga loen siisi foorumitest ja mujaltki ,et miskipärast kunded saadavad küll Pärnu .leetu ja kurat teb kuhu aga tulemus sama ...mis enne st. vibra ei ole kadunud ei midagi muud..... Tänud!
veljo
PostitusPostitas veljo » 13 Dets 2011, 18:15
Tere ja jõudu siis. Sulle juba mainiti pane Märgid kokku ja viga kadunud. Tean seda omast käest. Tee kardaan puhtaks lejad mõlemalt poolt nooled ja asi ongi lahendatud tänutäheks võid vanakese mulle saata.
volvo240 86 B230E
volvo745 90 B230FS nüüd B234F
volvo740 91 B234F
Veljo Autoremont OÜ
rootor
PostitusPostitas rootor » 13 Dets 2011, 23:04
Nu jah otsisin neid nooli või märke ja nühkisin kardaani jne...aga ei näinud midagi....Panin kokku nii nagu eelpool antud pildil.....Või on äkki saata kardaanist mingi pilt kus need märgid seal täpselt asuvad (nii esimesel osal kui ka tagumisel)kas on pressitud sisse või kuidas?????
veljo
PostitusPostitas veljo » 14 Dets 2011, 20:55
Need kohad kus mägid asetsevad on märgistatud kollase värviga. Lühemal on see üpris keevituskoha lähedal, sinna on keevitatud nuudistik ja pikemal samuti keevituskoha lähedal. Sissepressitud nooled soovitatav on otsides kasutada traatharja või liivapaberit.
volvo240 86 B230E
volvo740 91 B234F
Veljo Autoremont OÜ
rootor
PostitusPostitas rootor » 14 Dets 2011, 21:39
Ühel osal nagu tundus mingit kollakat värvi aga tagumisel ei näinud kuskil mingit kollast värvi........ Kas need märgid-nooled jäävad sinna vahepukipoolsetesse e. keskelele? otstesse või?
PostitusPostitas Loff » 14 Dets 2011, 21:51
Eks ikka, sealt sa ju kaks poolt kokku panedki ju!!!
