põlema minema?
See ei vilgu vaid lihtsalt põleb koguaeg. Kas see näitab , et kast on siis teises reziimis?
sullivanmike kirjutas:Kas W nupu sisselülitamisel peabki armatuurispõlema minema?
simpson005 kirjutas:kas 900 sel ei saa ise veakoode lugeda?
sullivanmike kirjutas:priidu3 kirjutas:kui w vilgub ja nool armatuuris ka vilgub?
panen e peale ja vilguvad e ja w...panen s peale ja siis vilguvad s ja w?
autol minekut pole absoluutselt.
aga samas vahel on see vilkuv nool armatuuris ja auto liigub nagu püss.
äkki on mingi andur kuskil segamini omadega?
kui kellegil on mingit infi siis võiks pikemalt seda arutada.
Ei pruugi kohe käimakott nahkas olla. Kontrolli kõigepealt üle kaks kasti pistikut. Nendele peaks kapoti alt ligi saama. Võib lausa nimetada tüüpveaks, et need pistikud ei anna korralikult ühendust ja kipuvad lahti tulema.
wckd kirjutas:sullivanmike kirjutas:priidu3 kirjutas:kui w vilgub ja nool armatuuris ka vilgub?
Ja kui kangesti sõita vaja aga auto ei liigu, aitab vahetevahel ka lihtsalt seisva mootoriga paarkümmend korda käigukangi P -> L -> P liigutamine. Niipalju kui aru olen saanud, on asi käiguasendianduris, mille klemmid pikema aja peale eriti korralikult kontakti ei pruugi anda. See edasi-tagasi loksutamine siis justkui puhastab neid klemme. Mul on vähemalt toiminud need paar korda, kui vaja on läinud.
