960 nel sõidureziim "W"
Virx960
PostitusPostitas Virx960 » 17 Jaan 2007, 19:51
Mul selline küsimus.
Loen 960 (1996).a.mudeli kohta (3,0 l; 150kw;automaat) et on veojõu kontroll, libisemisvastane süsteem, difri el. lukustus.
Käigukangist ees vasakul on lülitid "N", "S", "W". Ehk siis N -normaal sõidureziim; S- sport reziim; W - talvine reziim(süttib armatuuris ka roosa nool)
Küsimus selline, mida see W - ehk siis talvine reziim sisaldab ? Mis toimub auto ajus? Kas on mingi seos ka eelpool loetletud asjadega?
Viimati muutis Virx960, 17 Jaan 2007, 20:58, muudetud 1 kord kokku.
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 17 Jaan 2007, 20:38
umbes nii et ei lase auto pöördeid üle umbes 2500 pöörde ja sees on kolmas käik
http://www.volv.ee
deejay
PostitusPostitas deejay » 17 Jaan 2007, 21:22
W = Winter Mode
See tähendab et paigaltvõtt toimub võimaluse korral teise käiguga.
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 17 Jaan 2007, 22:53
teise käiguga siiski?mõtlesin, et kolmandaga.pöördeid ei lase ka põhja
http://www.volv.ee
redeagle
PostitusPostitas redeagle » 18 Jaan 2007, 13:27
S70-ne puhul owners manual pajatab et 1-2 käik lukustatakse ja kasutatakse ainult 3-4 käiku winter/wet rezhiimis.
Virx960
PostitusPostitas Virx960 » 19 Jaan 2007, 16:09
No enda arust ka on see W sellise talvise sõidu "vägisi toimetaja". Küsimus oli vast põjustatud sellest, et tihtipeale loen kuulutustes, et 960 on veojõu kontroll, libisevastane süsteem.
Kuidas sellega siis ikkagi on. On need vigurid või ei. Kust seda võiks välja lugeda.
Sorry, kui küsimus nõme tundub :cry:
muhhin
PostitusPostitas muhhin » 05 Veebr 2007, 15:23
Niisiis otsisin üles oma sisuliselt sama masina kasutusjuhendi, et täpselt meelde tuletada, kuidas "W" käitub erinevates käigukangi asendites:
D - auto alustab liikumist kolmanda käiguga ning vahetab hiljem neljandale;
3 - lukustub teine käik, ning edasist käiguvahetust kolmandale käigule ei toimu;
L - esimene käik lukustub.
Põhimõtteliselt on temast praktilne kasu libetates tingimustes paigalt võttes. Korra on see nupp mind päästnud ka liiva kinni jäädes.
Diffri lukk toimib automaatselt kiirusel 5-40km/h, kui üks vedavatest ratastest kaotab haarduvuse.
V90 1997 150 kW MÜÜGIS!
V70 2002 103 kW
XC90 2005 154 kW
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 05 Veebr 2007, 21:32
siis ki tasub "w"d kasutada ainult äärmisel vajadusel
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
Volvo960
PostitusPostitas Volvo960 » 13 Veebr 2007, 20:49
Aga mul on käigukasti juures E???
..R6, 150kw, 3,0..
Virx960
PostitusPostitas Virx960 » 13 Veebr 2007, 21:44
Automaatkasti juures see "E" tähendab ökonoomest reziimi.
"S" - sportreziim, "W" talvine (kahjuks ei ole saanud täit selgust selle reziimi kõigist nüansidest). Aga pidurdades on tunda ABS toimetamist.
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 13 Veebr 2007, 21:47
e-on economi ehk sama mis n-normal
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
priidu3
winter
PostitusPostitas priidu3 » 07 Juun 2007, 17:57
kui w vilgub ja nool armatuuris ka vilgub?
panen e peale ja vilguvad e ja w...panen s peale ja siis vilguvad s ja w?
autol minekut pole absoluutselt.
aga samas vahel on see vilkuv nool armatuuris ja auto liigub nagu püss.
äkki on mingi andur kuskil segamini omadega?
kui kellegil on mingit infi siis võiks pikemalt seda arutada.
Re: winter
PostitusPostitas Tanel » 07 Juun 2007, 18:14
priidu3 kirjutas:kui w vilgub ja nool armatuuris ka vilgub?
kui nool vilgub armatuuris on viga käigukastis
sullivanmike
Re: winter
PostitusPostitas sullivanmike » 07 Juun 2007, 19:09
Ei pruugi kohe käimakott nahkas olla. Kontrolli kõigepealt üle kaks kasti pistikut. Nendele peaks kapoti alt ligi saama. Võib lausa nimetada tüüpveaks, et need pistikud ei anna korralikult ühendust ja kipuvad lahti tulema.
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 08 Juun 2007, 12:06
kas 900 sel ei saa ise veakoode lugeda?
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
