Volvo 940 2,3 96kw......Ei käivitu... (LAHENDATUD)
rootor
Ma ei oska korralikult kirjutada veel.
PostitusPostitas rootor » 14 Juul 2011, 21:35
Hei... Mure siisi sellist sorti,et masinaks siiis Volvo 940 2,3 96kw 91a......Suri laksust välja kodus ja käima ei läinud enam.....Varem nagu tegi besiinipump ikka väikest surinat kui süüde sisse sai keeratud .Nüüd vaikus..Besufilter äsja vahetatud...Kas võis pump äkitsi oma töö lõpetada e. aeg sai ümber? Veel kus asub bensiinipumba relee...või milline ta on seal kus kaitsmed salongis või kuskil mujal kapotiall? Kaitsmed pumba omad olid terved ja armatuuris üxi ülearune tuli ka ei põlenud ja täpselt selline tunne et ei saa kütust peale...Tänan kui keegi on kokku puutunud analoogse probleemiga.ei hakanud pumpa veel maha rullima igaxjuhuks ..äkki relee jamab ....Ja kas antud autol on ainult paagiväline pump või on paagis ka midagi??? Tänud kui keegi oskab nõu anda!
Re: Volvo 940 2,3 96kw.......väike mure...
PostitusPostitas Tanel » 14 Juul 2011, 21:48
Bensiini pumb võib olla küll suure tõenäosusega. Võid proovida releest otse kokku panna ja vaadata kas pump lääb või ei
kui ikka vaikus siis teada mis viga.,
Üldjuhul pumbad surevadki ilma igasuguse hoiatuseta
PostitusPostitas Loff » 14 Juul 2011, 23:35
Üks hea põhjalik lehekülg kust saab head ja kasulikku infot... vot siin!
Loe ja uuri.
PS! säde on?
rootor
PostitusPostitas rootor » 14 Juul 2011, 23:59
Jep säde on võimas.....info kasulik aga kahjux ei mõika inglise keelt niipalju et sotti saada sealt...Aga see relee ona siisi nagu pildilt näha ka seal kaitsmete üleval või veits tagapool ???? Kahtlus jäigi bensiinipumbapeale selle et enne surises aga nüüd kui süüte sisse panen ei mingit surinat pumas täielik vaikus...
PostitusPostitas Loff » 15 Juul 2011, 00:02
Releedele ligi saamiseks eemalda raadio alt see sahtel! Kinnituskruvi on sigaretisüütaja ümbrisplasti all peidus.
rootor
PostitusPostitas rootor » 15 Juul 2011, 00:02
Mis seal relees kokku tuleb panna???? Releel ilmselt kiri peal Fuel pump...on neid üx või mitu?
PostitusPostitas Loff » 15 Juul 2011, 00:04
Releel on peal kirjas hunnik numbreid ja mingit teksti kah aga fuel pump sealt puudub! Millised klemmid kokku ühendada, seda peab juba el. skeemilt vaatama!
rootor
PostitusPostitas rootor » 15 Juul 2011, 00:43
Jepp nägin seda kruvi seal sigarisüütaja kõrval .....ex homme kruvin lahti...aga mis seal kokku panna või kuis.....kas on sellel 940-l ainult paagiväline pump seal kus filter e. kõrvuti filtriga ..paagisees pole midagi enam?..aga üldjuhul ju pumba mootor peab häält tegema kui süüte sisse paned ja kütust ette pumpab???? Selline väike surin..aga mul kahjuks jah täielik vaikus ei mingit surinat...Tänud info eest...aga kahju jah et see inglisekeeles kõik manualis seal lingil...Kuidas seda kontrollida kas relee on ok või küpse?
rootor
PostitusPostitas rootor » 15 Juul 2011, 00:47
Pildipelt vähemalt oli näha kus se relee asetses ..oli valge ja teistest kõrgem vasakul serva..e. roolipool..Kas pumbale võib otse voolu sisse lasta kui maha võetud ,et kontrollida kas undab või ei ..sest mahavõtmine on kökmök.....???. Paraku jah pole varem selle probleemiga kokku puutund kuna auto tiksus kuikelll probleemidetta aastaid.....Aga tänud iga nõuande eest !
PostitusPostitas Loff » 15 Juul 2011, 00:56
Pumbale võid voolu otse peale lasta küll. Selle aasta 940-l peaks olema paagis ka etteande pump.
Anna pumbale vool peale, kui töötab, siis on relee pekkis. Siis pead hakkama releed lammutama. Kui releel on kate maha kistud, siis näed, mis seal toimub - kas annab remontida või peab uue muretsema.
PostitusPostitas volvo245 » 15 Juul 2011, 02:20
Need Benapumbareleed on jh viimasel ajal kuum teema!
Jootekolb on söber kes aitab 99% juhtudest välja:D
rootor
PostitusPostitas rootor » 15 Juul 2011, 10:09
Ok ...kisun pumba maha ja vaatab kas teeb häält ja kui toimetab siisi ilmselt relee õhtul....Aga pump ju peab häält tegema kui süüte sisse keerad....????? ja kui vaikus siis ilmselt jah kas relee või pump ise ,sest varem ta ikka surises.....Lihtsalt ajab hinge täis ei midagi enamat:)
rootor
PostitusPostitas rootor » 16 Juul 2011, 14:13
Viga oligi beniinipumba relees ....jootsin üle need klemmid(olid jah komel klemmil suisa silmaganähtavad mustad ringid ümber e. puudus ühendus) ja masin hakkas ilusasti taas nurruma koeheslt peale relee tagasi paugaldamist! Tänud asjalikude nõuannete eest igaljuhul!
