Panin masina külmast peast käima, sõitsin u 30min ja äkki soojendus kooles ära.Kliimaplokil asetsev kliimanupu Tuli mis tavaliselt põleb sinise valgusega hakkas vikuma punaselt ja salongisoojendusmootor ei töötanud ka eri astmetel. Järgneval päeval oli jälle kõik OK.
Mida selline nali tähendama peaks?
Volvo 960 96a, kliimanupu ümber vilgub punane tuli?
- Tanel
Re: Volvo 960 96a, kliimanupu ümber vilgub punane tuli?
diagnost
Vist on mingi jama
Üle pika aja vaatan foorumisse ja mis ma eest leian - mis vastused need sellised on!?
Kui midagi teemasse lisada ei ole, siis saab ju vastamata jätta!
Teemasse:
See vilkuv punane ring nupu ümber viitab kliimaseadme veaseisundile ning veakoodi on võimalik lugeda OBD (on-board-diagnostics) abil. Kuni 94a toodetud autodel on OBD I mille koode saab lugeda nö kapoti alt, hilisematel on OBD II ning veakoodide lugemiseks on vajalik diagnostikaseade. Pistik asub 940-el käetoe sees oleva laeka põhjas ning 960-el käigukangi kõrval.
Teemasse:
Mul sama asi, auto samuti 960 96a, vilgub tuli ja puhur nagu nöögib, aga kuna teema silma hakkas, oleks kena kui annaksid teada, milles probleem oli ja kuidas lahenes ja kui kulukalt. Juhul kui lahendus käes/viga parandatud.
R.Põldve kirjutas:Mul sama asi, auto samuti 960 96a, vilgub tuli ja puhur nagu nöögib, aga kuna teema silma hakkas, oleks kena kui annaksid teada, milles probleem oli ja kuidas lahenes ja kui kulukalt. Juhul kui lahendus käes/viga parandatud.
Vahetasin kliimaploki-50euri ära ja asi sai korda .Mingi aja pärast hakkas sama jama peale, uurisin ja leidsin et soojakraan ei pea. Kui lülitasin kliima sisse ja temperatuur oli keeratud max. külma peale puhus tuppa poolsooja õhku kusjuures salongi tulev kliimatoru oli külmast härmas.Ajasin odavalt läbi kuna panin santehnika poest ostetud mehaanilise kuulkraani vana vaakumiga juhitava vigase kraani asemele. Nüüd on tuba jahutatud ja kui sooja tahan siis tuleb korra kapoti all kraani keeramas käia.
