940 : 2.3 Küte kaob meeletult.
Kaspar-T
PostitusPostitas Kaspar-T » 07 Apr 2011, 13:40
Tervist.
Autoks siis 940 2.3 96 kw isend
Nüüd paari päeva eest hakkas järsku võtma meeletult kütust. 15 liitriga sain sõita 20 kilomeetrit ja paak tühi, kuid otseselt kütuse lekkimist ei ole kuskilt täheldanud.
Tühipöördel käies puterdab ja ei taha üldse käija.
Lambda tuli on ka juba tükk aega põlenud kas siis nüüd järsku hakkas see mõjutama ?
Kui vaatasin veakoode andis mulle sellised :
Fuel Trim, Part load- Too rich. Fuel pressure high, excessive fuel in engine oil, injectors, EVAP canister purge valve.wiring, MAF sensor, ECT sensor, HO2S.
ja teine oli :
Fuel Trim, Part load- too weak. Intake /exhaust leak, Fuel pressure, wiring, Maf sensor HO2S
Äkki kellelgi on olnud sama probleem või oskab keegi aidata.
Ette tänades.
Re: 940 : 2.3 Küte kaob meeletult.
PostitusPostitas volvo245 » 07 Apr 2011, 16:20
Alusta kütuseregulaatorist vöta vaakumvoolik küljest ja vaata ega sealt kütust ei tule (membraan)
Mööda lamda ära!
Õpetus: http://www.lambdasensor.com/main/mtesting.htm
PostitusPostitas vanapeer » 07 Apr 2011, 16:33
Kaspar-T kirjutas:Lambda tuli on ka juba tükk aega põlenud kas siis nüüd järsku hakkas see mõjutama ?
Päris humorist kohe :D
Kaspar-T
PostitusPostitas Kaspar-T » 07 Apr 2011, 17:34
humorist?
Lihtsalt lambda sai vahetatud juba mmu aga tuli põles ikka peale seda edasi, küttekulu siis sellest ei olenenud kas põles või mitte kuid nüüd järsku siis suurenes.
PostitusPostitas volvo245 » 07 Apr 2011, 19:40
Peale lamda vahetust ei kustutanud veakoode?
Ega see tuluke ise kustu ju :D
Ja alati peale selliste asjade vahetust(Lamda,Maf ja Ect) soovitav aju resa teha!(ehk aku klemm 10 min maas)
Arvestades et lamda vahetatud pakun veel välja õhulugeja vöi temp andur(ECT)
Asukoht ei teex paha!
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 07 Apr 2011, 19:44
Kaspar-T kirjutas:humorist?
See lambda tulukene seal ei tähenda ei midagi muud kui "viga kütuse-, õhu- või süütesüsteemis - loe veakoode"
Miskipärast arvatakse jube palju ekslikult, et see näitab ainult lambda anduri riket.
VOLVO VARUOSAD ja REMONT
Tel: 50 123 91 / 56 980 070
Kasutatud varuosad:
viewtopic.php?f=30&t=16150
Kaspar-T
PostitusPostitas Kaspar-T » 07 Apr 2011, 20:47
Enne lambda vahetust sai lambdat kontrollitud.
Ja sai ka veakoodid kustutatud, Tõsi aju resa jäi tegemata.
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 07 Apr 2011, 22:24
Kaspar-T kirjutas:Enne lambda vahetust sai lambdat kontrollitud.
Anna nüüd informatiivset infot ka tulemustest, enamvähem liiter kilomeetrile kütusekulu puhul pakuks ka kütuserõhu regulaatori membraani või vastu keret olevat pihustijuhet.
http://www.volv.ee
Kaspar-T
PostitusPostitas Kaspar-T » 18 Apr 2011, 18:59
Noo 15 liitria sai sõita 30 kilomeetrit umbes.
Membraani tihend tundus olevat katki kuid bensiini ta sealt läbi ei lasknud.
splanc
PostitusPostitas splanc » 25 Apr 2011, 22:23
Aga äkki on kütusepaagis auk või hoopis läbi roostenud :P
Kui tangid siiis vaata auto alla kas midagi niriseb asfaltile!?
Kaspar-T
PostitusPostitas Kaspar-T » 30 Apr 2011, 08:32
Paak ja paaki minevad ja tulevad torud sai kõik üle kontrollitud ja sealt ei tulnud midagi.
kollane
PostitusPostitas kollane » 30 Apr 2011, 11:08
splanc kirjutas:Aga äkki on kütusepaagis auk või hoopis läbi roostenud :P
see lause tuleb huumori alla tõsta :D
51989968
Lehetu hobiautokeskus
