Autoks on 1998a 940 2.3 turbo 121kw konditsioneeriga.
Mure siis järgmine - auto välja suretades töötas jahutusvent täie hooga, mõtlesin, et ju siis jahutab natukene ja läksin eemale. Tagasi tulles jahutas endiselt kuniks aku tühjaks saigi. Kas viga võib olla jahutusvendi relee plokis mis sellel isendil vasakpoolse esitule juures on, või mõni temp. andur? Missugusest andurist vent oma infot saab?
K: 940 el. jahutusvent ei lülitu välja
Re: K: 940 el. jahutusvent ei lülitu välja
Tömba keskmine väike pistik lahti sellel releel kui ikka töötab edasi vent on relee viga kui ei siis mingi andur vöi aju!
3 andurit on kaks on kliima 1 moto küljes.
Kliima omad on kliima radika ees 3tk järjest 2ja3 on ventika omad kui relee korras proovi vöta need lahti kui see kah ei aita on viga moto temp anduris mis annab ajule signaali ehk köige salongi poolne sisselaske kolle all
Kui oskad skeeme lugeda
http://www.upload.ee/files/399798/tp390 ... 9.pdf.html
Aasta küll veits teine aga peax suht sama olema möned juhtmevärvid vöivad teised olla!
Kiitos, viga oli releeplokis.
