Pöörded peale kiirendust väga madalad/sureb välja
Rene
Re: Pöörded peale kiirendust väga madalad/sureb välja
PostitusPostitas Rene » 11 Mär 2011, 19:08
TPS sai vahetatud.
Probleem lahendatud.
Miks sellele asjale uuesti tähelepanu pöörasin:
* kui peal olnud TPS-i loksutada, siis oli kuulda miski väga vaikne ( vaevu kuuldav ) klõbin
* loogiline järledus - muidu töötab okei aga kui mängu tuleb gaasiklapp ja gaasi pedaal, siis tahab välja surra.
Hetkel asi korras ja tänud kõigile kõnelejatele!
Eriti TPS teemale suunanud kasutajale 8)
john
PostitusPostitas john » 28 Mär 2011, 18:08
vabandan kohe ette ära, et päris teemasse ei lähe aga endal sarnane mure. Ainult et ei ole seotud kiirendamisega vaid pool sooja mootoriga ja ühtlasel sõidul sureb välja, ootan u. pool minutit siis laseb uuesti käima panna, kohe ei lähe. Kas viga võib olla sama?
Autoks 940 turbo bens.121 kw. 98a.
PostitusPostitas vanapeer » 28 Mär 2011, 22:06
Sul on läbi CBV klapp. See on päris suur kolakas, kuhu läheb vaakum ja õhutoru õhufiltrist ja turbost. Asub mootori esi-paremal nurgal.
PostitusPostitas volvo245 » 28 Mär 2011, 22:30
vanapeer kirjutas:Sul on läbi CBV klapp. See on päris suur kolakas, kuhu läheb vaakum ja õhutoru õhufiltrist ja turbost. Asub mootori esi-paremal nurgal.
Ei sellel autol ei asu seal midagi see asub turbo külge ehitatuna! Juhul kui selles viga!
Antud pildil kollane ja vale nimega :D
Küsid kust seda saada?
http://cgi.ebay.com/CBV-Rebuid-Kit-VOLV ... 415791187a
Proovix(laenux) vöid minult kasutatud terve saada, et tuvastada kas ikka on selle viga!
PostitusPostitas vanapeer » 29 Mär 2011, 11:37
Ai kurat ajasin 200sega sassi sisse. Aga sellisest klapist õhk lekib jah, mis avaneb, kui gaas maha lasta.
john
PostitusPostitas john » 30 Mär 2011, 08:37
selge pilt. On selle vahetamine väga keeruline ettevõtmine?
PostitusPostitas Iceman » 30 Mär 2011, 11:28
Ei ole. Ligipääs peaks ka olema rahuldav.
john
PostitusPostitas john » 08 Apr 2011, 16:19
Niih,
Doctori CBV klapp küljes ja ikka sureb välja. Toon selle lähipäevadel tagasi sulle. Järgmise nädala alguses saan Autovivas juhtmed külge ja loodame, et näitab ka midagi.
PostitusPostitas vanapeer » 10 Apr 2011, 12:41
Seni lase mootoriruumis kõikidele voolikutele töötava mootoriga peale kas carb cleaneruit või veel parem stardiabi eetrit. Tõenäoliselt mõni voolik lekib.
