projekt 940
projekt 940
Tere. Kas keegi oskaks aidata? Tahaks panna volvo 940 2,3 16v mootorile turbo peale.mis selleks vaja läheks ja kust neid juppe saaks?
Re: projekt 940
B234 motole lihtsalt turbo panna ei anna sellist
asja
Mix?
1: B234 motol surveaste liiga suur turbokas vajab madalamat surveastet
2: B234 motol abivöllid mis segavad ja on vaid lisakoormus!
auto motol on vist kaan vaid 16v oma
B230FT plok+B234 kaan
B230FT kolvidele tuleb teha klapisüvendid !
Kolled ja muu suht custom-made (Oleneb ju mis turbot tahad panna)
Ja juhtima seda köike tulex panna MS
Loe seda teemat veits saad ise kah aru mida tahad teha
viewtopic.php?f=19&t=8159
Ma loodan, et sul vähemalt 35k tagataskust vötta
asjaMix?
auto motol on vist kaan vaid 16v omaB230FT plok+B234 kaan
Re: projekt 940
volvo245 kirjutas:B234 motole lihtsalt turbo panna ei anna sellistasja
Mix?
2: B234 motol abivöllid mis segavad ja on vaid lisakoormus!auto motol on vist kaan vaid 16v oma
raha pole probleem! aga mis mul täpselt vaja oleks ja kus ma neid juppe saaks??????
- kaak
Re: projekt 940
Miks sa ei loe teiste meeste tehtud töid? Meil on siin täitsa olemas projektides b230et+ 16v+ föön. Kuna neid turbokate juppe pole just igalpool vedelemas, pead lihtsalt peale passima. Muidugi on ka alternatiiv variante, kui sa juba suur rahamees oled- võtad kulunud b230et ploki, tellid sepiskepsud ja sepiskolvid(neid on vaja siis rem. mõõt), lased puurida ploki läbi rem. mõõtu, otsid 16v kaane, teed sinna remondi(tavaliselt jäävad nad seisma kõverate klappidega, seega vaja vahetada klappe, pesasid ja pukse). Kui sul on ülemäära raha, aga ise käsi ei taha määrida- võid suhelda sellise mehega nagu Bronec, temal on juba tehtud 16v turbokas(rohkem selliseid eestis polegi), Bronecil on ka töökoda avatud- töö sisse tellimisega pead arvestama, et see 35k kulutus mida Volvo245 pakkus, läheb umbes topelt juurde, kuna kogu nussi peab keegi teine tegema siis.
Päikest
Päikest
55592369
55592369
Re: projekt 940
Hetkel on ca 2,5k eest saadaval korralik B234F (2,3 16V) plokikaas. Oli kunagi minu auto ning peale "õlipumba rihmaratta polt - klapid pähe" stsenaariumit sai kaas remonditud. Talvel elas auto üle raske avarii ning taastamisele ei lähe. Esialgsel hinnangul on siiski plokikaas terveks jäänud ning on hetkel müügis.
Kui tõsisem huvi, siis võta ühendust.
Samas võid algatuseks proovida mõnda hästi jooksvat 2,0 16V turbomootoriga (B204FT) isendit (kui sellise leiad), võib-olla ei tasu see tohutu aretamine ennast ära. 2,0 16V on juba tehaseseades üsna asjalik ning ca 300hj saab sellest oluliselt väiksema eelarvega kui siin eespool mainiti.
Ma ise pole küll (veel) proovinud aga selline on netiavarustest kogutud info.
Re: projekt 940
Teema liigutatud:
Tegu ei ole hetkel reaalse "projektiga" ning teema kuulub pigem mudelipõhise alajaotuse alla.
Kui "projekt" saab konkreetsema stardipaugu siis võite lahkesti "projektide" alla teema luua.
Seniks aga koguge siin informatsiooni.
Lugupidamisega,
Moderatsioon
Lugupidamisega,
Moderatsioon
Sten Viikmaa
56 397 644
56 397 644
