940 2.0 õli survet pole madalate pööretel?
tühikäigu pööretel hakkab õli tuli põlema kas asi on õlipumbas või milleski muus?
- Tanel
Re: 940 2.0 õli survet pole madalate pööretel?
Õlisurve on madal. Kulumine
Tanel kirjutas:Õlisurve on madal. Kulumine
mis kulumine?
Üldse mootori kulumine, lõtkud nii suured, need vaja ju õli täis pressida, ja kui õli eest ära läheb siis ongi selline vaba vool.
- vanapeer
Tasub ikka lasta kellaga üle mõõta. Andur või elektroonika viga võib ka olla.
vanapeer kirjutas:Tasub ikka lasta kellaga üle mõõta. Andur või elektroonika viga võib ka olla.
Kui alles 1 nuka saale kokku jooksis pakun probleem reaalne mitte anduris!
Õli ikka on vä.
Mul hakkas kah talvel 4sajal tühikäigul tuli vilkuma vaatasin varrast ja asi näitas alla miinimumi.
Panin juurde kadus ka vilkumine ära. (Mis teha naise auto ei tema sinna kaaboti alla vaata)
Leho kirjutas:Õli ikka on vä.
õli on normis. tegin just õli vahetuse ka.seal oli õli anduri juhe läbi lõigatud.kui süüte sisse panin siis ei läinud õli tuli põlema aga eile ühendasin selle ära.
- vanapeer
volvo245 kirjutas:vanapeer kirjutas:Tasub ikka lasta kellaga üle mõõta. Andur või elektroonika viga võib ka olla.
Kui sa tead konkreetsest autost midagi enamat, siis jumal hoidku - ära avalda midagi vaid oota, ehk saad mõne tilga lasta nende peale, kes 1realise info põhjal peavad variante pakkuma.
Seega, tikanaa - kui raupdats midagi seal juba solkinud on, siis räägi kõik juba välja. Miks me tegeleme siin äraarvamisega.
vanapeer kirjutas:volvo245 kirjutas:vanapeer kirjutas:Tasub ikka lasta kellaga üle mõõta. Andur või elektroonika viga võib ka olla.
mida siis arvata.ostsin auto volvo 940 2.0 82kw.sain nädal s6ita siis viskas rihmal nukkid maha,hakkasin uurima milles asi.nukvõll oli kinni.lahti võtmisel selgus et üks nukka saale oli kokku jooksnud.siis kui õli vahetuse tegin avastasin et õli on kuidagi palju sees.kolm senti üle normi.õli tuli tal ei põlenud kui süüte sisse panid,algul mõtlesin et äkki on pirn läbi aga ei olnud.siis tulin selle autoga norra ja eile hakkasin vaatama seda õlitule asja.ja selguski et juhe oli läbi lõigatud.ühendasin ära ja madalatel(tühikäigu pööretel) põleb õli tuli.kui natukene pöördeid anda kustub ära.
- vanapeer
Tõenäoline on et rõhk ongi madal, kuigi see, mistõttu võib olla ka takistusest õlikanalites. Meenuvad Lambda seiklused 5silindrilisega. Ehk siis kuidas pask takistab õli liikumist: viewtopic.php?f=25&t=9408
On olnud juhuseid et õlivõtja on nii s...a täis.
- vanapeer
Kohe võib küsida ära kas silikonni on kasutatud kuskil tihendina?
kui vana kaan sai maha v6etud siis oli klappi vedrude all j6hker (tõlkimatu rõve sõim).
