940 esimene parempoolne tuli?
sindonen
PostitusPostitas sindonen » 24 Mai 2010, 08:06
mure selline,et ei põle lähituli kuna lähitule juhtmes puudub pinge ,kaitsmed terved ja pistikud kontrollisin üle ,(kollane juhe )
hetkel on teisest tulest tehtud sildamine
940TDI 90KW 93a rip
940TDI 90KW 93a müüdud
S70 2.4 125KW 98a
v70 2.5TDI 103 KW 99a
kristo
Re: 940 esimene parempoolne tuli?
PostitusPostitas kristo » 24 Mai 2010, 13:05
massid?
965 '96 3.0
740 ´90 D5252T
V70 D5 ´06
855 TDI ´96
850 2.5 125kw - doonor,võib juppe küsida
855 2.5TDI - doonor, võib juppe küsida
sindonen
PostitusPostitas sindonen » 24 Mai 2010, 13:16
kristo kirjutas:massid?
aga kas sa oskad õleda kus selle tule mass on ? ja kas see lamp mis naitab armatuuris seda ,et mingi tuli ei pole on ka seotud selle massiga ?täis tuli poleb ju, siis ei saa massis viga olla kuna pirn on H4 ja see kollane juhe saab mingist pistikust alguse ,kus on neid juhtmeid väga palju samas naeb koik nii ilus ja uus valja nagu oleks eile pandud need juhtmed ,
940TDI 90KW 93a rip
S70 2.4 125KW 98a
kristo
PostitusPostitas kristo » 24 Mai 2010, 13:17
ma pole kindel kas nende massidega juhiti ka esilaternaid, aga massid on muidu seespool kus on klaasipesupaak ja suunatule pistikud, seal all on terve kimp neid.. kontrolli üle, puhasta oksiidist kui vaja.
965 '96 3.0
740 ´90 D5252T
V70 D5 ´06
855 TDI ´96
sindonen
PostitusPostitas sindonen » 24 Mai 2010, 13:29
kristo kirjutas:ma pole kindel kas nende massidega juhiti ka esilaternaid, aga massid on muidu seespool kus on klaasipesupaak ja suunatule pistikud, seal all on terve kimp neid.. kontrolli üle, puhasta oksiidist kui vaja.
seal on need pistikud nagu uued ja pirni laheb kolm juhet kollane ,must ja valge
muud moodi ,millegiga pirn uhendust ei saa kuna korpus plastikust,
ning täistuli tõõtab, siis vast ei saa asi massis olla kuna tais tuli vajab ka tõõtamiseks massi
või mul on asjast mingi valearusaam :)
940TDI 90KW 93a rip
S70 2.4 125KW 98a
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 24 Mai 2010, 13:51
Osadel masinatel on esituledel eraldi kaitsmed, parem-vasak, neid oled vaadanud ? Tundub kahtlane, aga tasub uurimist.
sindonen
PostitusPostitas sindonen » 24 Mai 2010, 14:22
-kj- kirjutas:Osadel masinatel on esituledel eraldi kaitsmed, parem-vasak, neid oled vaadanud ? Tundub kahtlane, aga tasub uurimist.
olen vaatanud kõiki kaitsmeid ja koik on korras
940TDI 90KW 93a rip
S70 2.4 125KW 98a
rotsa
PostitusPostitas rotsa » 24 Mai 2010, 15:11
Kontrolli ka pirn üle. Välisel vaatlusel tundub, et hõõgniit on terve, aga tegelikult ei ole.
per aspera ad astra
PostitusPostitas Loff » 24 Mai 2010, 15:36
sindonen kirjutas:mure selline,et ei põle lähituli kuna lähitule juhtmes puudub pinge...
Millega veendusid, et pinget ei ole?
sindonen
PostitusPostitas sindonen » 24 Mai 2010, 16:07
Loff kirjutas:
pirn on terve sai teises lambis proovida seda, et kollases lähitule juhtmes pinge puudub kontrollisin testriga :)
940TDI 90KW 93a rip
S70 2.4 125KW 98a
PostitusPostitas Loff » 24 Mai 2010, 16:28
Poritiiva siseküljel, mootoriruumis (ühel pool aku juures ja teisel pool õhupuhasti taga) olevad maanduste terminalid soovitan ikka soojalt üle käia.
sindonen
PostitusPostitas sindonen » 24 Mai 2010, 16:41
[quote="Loff"]Poritiiva siseküljel, mootoriruumis (ühel pool aku juures ja teisel pool õhupuhasti taga) olevad maanduste terminalid soovitan ikka soojalt üle käia.[/q
selge nadalavahetusel vaatan jargi ja annan teada
940TDI 90KW 93a rip
S70 2.4 125KW 98a
PostitusPostitas volvo245 » 24 Mai 2010, 21:52
Nii
Pinge puudub ehk mis puudub? kas + vöi - (mina pakun, et +)
Kaugtuli töötab? kui jh siis pole massi (-) probleem!
Kui töesti kaitsmed terved järgmine samm Bulb Failure Relay (proovida teist)
Viimati muutis volvo245, 24 Mai 2010, 22:08, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitas Liiwaannus » 24 Mai 2010, 21:55
Nii
Kaugtuli töötab? kui jh siis pole massi probleem!
kas - ei olegi nn mass? Ma olen asjast nagu nii aru saanud, et eri ahelatest lülitatakse pluss peale kaug või lähitulele ja kahe niidi peale on pirnil üks - ehk massi jalg.
sindonen
PostitusPostitas sindonen » 24 Mai 2010, 23:43
Liiwaannus kirjutas:
Nii
mina ise olen ka selle jutuga täitsa nõus et kahe niidi peale on uks mass ja kui tais tuli põleb siis ei saaks massi viga olla mass ikka - ja seal kus pinge puudub see on pluss
940TDI 90KW 93a rip
S70 2.4 125KW 98a
