Tervitused!
Sooviks siis teada kus võiks paikneda 91 aasta 940'i kesklukku blokk vms. Probleem siis selles,et ainuke uks mis lukku läheb on juhi uks. Selline tunne tekib nagu oleks originaal kesklukk lahti ühendatud kuna vaevalt kõik ülejäänud mootorid töölepingu lõpetanud on.
940 kesklukk
Re: 940 kesklukk
http://www.upload.ee/image/455394/Releed_vol3.JPG
Sa mõtled, et alarmist vajutad kinni ja reageerib vaid juhiuks või kuda?
Tavaliselt on juhiukses vuffelkesklukumoto, mis on ühendatud hoovastiku külge ehk teisi uksi juhib ukses olev lüliti.
Sel juhul pakuks keskluku kaitse läbi! Juhiuks töötab, kuna juhitakse alarmist!
Esineb ka juhiukse juhtmestiku järgiandmisi - murduvad teised uksevahelt Väljast nagu ok aga sees juhe pooleks.
Re: 940 kesklukk
volvo245 kirjutas:http://www.upload.ee/image/455394/Releed_vol3.JPG
Sa mötled, et alarmist vajutad kinni ja reageerib vaid juhiuks vöi kuda?
Tavaliselt on juhiukses Vuffel kesklukumoto mis on ühentatud hoovastiku külge ehk teisi uksi juhib uksesees olev lüliti!
Sel juhul pakuks keskluku Kaitse läbi! (juhiuks)töötab kuna juhitaxe alarmist!
Esineb ka juhiukse juhtmestiku järgiandmisi murduvad teised (uksevahelt) väljast nagu ok aga sees juhe poolex!
Just täpselt kui pudlist vajutan kinni siis reageerib ainult juhiuks. Kas see keskluku kaitse on sellel pildi märgitud mille lingi andsid?
Re: 940 kesklukk
Re: 940 kesklukk
Aastaks on 91
Või siis arvatavasti 90 kuna esmane registreerimine on 01.01.91Kes on foorumil
