Volvo 940 bensiinikulu
splanc
PostitusPostitas splanc » 23 Veebr 2010, 15:35
Kas on on normaalne, et sellise talvel nagu hetkel on, on linnas Volvo 940nel bensiinikulu 20 liitrit?
ennikas
Re: Volvo 940 bensiinikulu
PostitusPostitas ennikas » 23 Veebr 2010, 19:19
Ei.
S80. T6. 2013.
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 24 Veebr 2010, 07:36
Alustame ikka sellest, kui pikad otsad on, kas ja kui kaua masinat soojendad hommikuti. 20L pole mingi ime saavutada paarikildiste otste ja 2-3 külmkäivitusega.
http://www.volv.ee
splanc
PostitusPostitas splanc » 24 Veebr 2010, 08:49
bronec kirjutas:Alustame ikka sellest, kui pikad otsad on, kas ja kui kaua masinat soojendad hommikuti. 20L pole mingi ime saavutada paarikildiste otste ja 2-3 külmkäivitusega.
Sõidud on jah suht lühikesed 3-4km ja mingit mootori soojendamist pole ka
Ühed räägivad, et ei pea mootrit soojendama aga sinu jutust saan aru, et peab
Aga kas õhujagaja regullimisega saaks seda kütusekulu väiksemaks?
PostitusPostitas vanapeer » 24 Veebr 2010, 11:16
Kui sa soojendad autot 5-10 minti enne 3 km sõitmist, siis saad ikka summaarse kütikulu sama.
PostitusPostitas Leho » 24 Veebr 2010, 12:06
Ma just lugesin igavusest oma ühe tööauto manuaali ja seal oli kirjas, et 5minutit tühikäigul käimist võrdub umbes 1 km sõitmisega küttekulus.
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 24 Veebr 2010, 17:50
Leho kirjutas:Ma just lugesin igavusest oma ühe tööauto manuaali ja seal oli kirjas, et 5minutit tühikäigul käimist võrdub umbes 1 km sõitmisega küttekulus.
Kas see jutt käis külmkäivituse või soojalt käimise kohta?
http://www.volv.ee
PostitusPostitas Leho » 24 Veebr 2010, 19:25
See oli rohkem teema , et kui jääd mitte pikaks ajaks seisma siis ei ole mõtet käia lasta.
Tundub, et siis sooja mootoriga vist. Kusjuures ei mäletagi kas seal külmkäivitusest juttu oli.
tnx
PostitusPostitas tnx » 25 Veebr 2010, 08:43
Väga ebaökonoomne tühikäik sel juhul :P
Meenub kunagine juhtum, kui Tallinnas ootamatult lumi maha sadas ja minu autol oli paagis kütet hinnanguliselt 50 km läbimiseks. Siis õnnestus mul valdavalt tühikäigul kulgeda 2,5 tundi marsruudil D terminal - IA nii, et tankima ei pidanud ja tee peale ka ei jäänud.
Stjuuv
PostitusPostitas Stjuuv » 25 Veebr 2010, 10:40
tnx kirjutas:Väga ebaökonoomne tühikäik sel juhul :P
1 km küttekulu 5 minutiga teeb 12 km kulu tunnis, ehk siis kuskil veidi üle 1 liitri tunnis. Minu mäletamist mööda näitas ühe tuttava Volkswagen Tourani pardakompuuter koha peal käies ka 0,8-1,0 l/h ja arvestades mootorite vanusevahet, siis peaks ju igati okei olema?
http://www.crank.ee - Sõiduautode remont ja hooldus.
PostitusPostitas Leho » 25 Veebr 2010, 20:43
Jätkuks mu eelmisele jutule.
Manused
(74.61 KiB) Allalaaditud 71 korda
(66.07 KiB) Allalaaditud 71 korda
SassGuss
PostitusPostitas SassGuss » 25 Veebr 2010, 23:14
Leho kirjutas:Jätkuks mu eelmisele jutule.
VÕIMALIKULT KOHE MY ASS!!!!!!!!!!!
Nac soojaks, siis õli kulu väiksem, kütuse kulu väiksem, akud laetud rohkem, ja mootorit ei piina paksu õliga. CO2 jummala savi.
744 D2.4 M47 90a. Eakas
745 D2.4 M47 88a. Troll
944 D24TIC 91a. TurboPeldik
SassGuss
PostitusPostitas SassGuss » 25 Veebr 2010, 23:16
Krt, mis auto juhend on sihuke? Juutidel pole ju autosi?
PostitusPostitas Leho » 26 Veebr 2010, 17:23
voxholl astra :D
kmo
PostitusPostitas kmo » 24 Mär 2010, 09:35
SassGuss kirjutas:Nac soojaks, siis õli kulu väiksem, [...]
Kunagi, kui Eesti Raadios veel liiklussaade oli, siis mingis saates Mihkel Naams rääkis sellest, kas mootoriõli seisukohalt on vajalik auto eelsoojendus ja nii palju kui mina mäletan, oli jutu kokkuvõte, et mootoriõli jaoks ei ole mingit vahet, kas autol lastakse enne sõitu tühikäigul tiksuda või mitte. Ma ei ole kindel, et saates täpselt nii väideti, kuid nii on see mulle meelde jäänud ja sellest ajast alates pole ma kunagi autot "nac soojaks" lasknud käia. Mootor tööle ja kohe minema. Ka talvel, kui vaja lumest puhastada, pole ma kunagi lumepuhastamise ajaks autot aegsasti käivitanud. Ja mitte midagi ei ole juhtunud : ) Kuna isiklik kogemus ütleb, et "nac soojaks" pole vajalik, siis ei näe ka mõtet n. lumest puhastamise ajal hoovis tossutada. Ma ei väida, et tean tõde, kuid ... kui õli kulub, siis selle põhjused on minu arvates küll mujal : )
