Volvo 940 2,4d salongi soendus.
Re: Volvo 940 2,4d salongi soendus.
Tere. Ei hakka uut teemat tegema, asi selles,et volli ei lähe sojaks. Akende peale puhub ilusti sooja õhku,aga kui keerata soendus kraan nii,et see puhuks jalgadele või siis enda peale tuleb ainult külma õhku. Termostaadi vahetasin ära sai pandud uus 87kraadine. Äkki oskab keegi midagi soovitada mida teha.Auto 940 2,4 diisel 92.a.
- Tanel
Miks ainult 87kraadine ja mitte 92kraadine?
Kas siis kui keerad soenduse jalgadele lõpetab klaasile sooja puhumise?
87-ne selle pärast,et automaailmast öeldi,et sellele masinale ei ole enam 92-st kuskilt võimalik tellida.Kui keeran jalgadele siis akendele puhub ikka sooja õhku.
- Tanel
volvomak kirjutas:87-ne selle pärast,et automaailmast öeldi,et sellele masinale ei ole enam 92-st kuskilt võimalik tellida.Kui keeran jalgadele siis akendele puhub ikka sooja õhku.
Sel juhul vaata armatuuri alla, kust liigutatakse klappe. seal võib kala olla sul
- SassGuss
- Kreisi postitaja
Mu trollil oli bardachokki taga kraani tross lahti. Pole hullu, aint et tükk aega nikkerdamist...
744 D2.4 M47 90a. Eakas
745 D2.4 M47 88a. Troll
944 D24TIC 91a. TurboPeldik
Mingi jama jah et sellele mootorile pakutakse ainult 87 kraadist, aga sa pead kõigepealt vaatama kas sull trossiga või vaakumiga, arvan et viimane. Sel juhul esmalt kuula kas lüliti liigutamisel klapid üldse hakkavad liikuma, kui mitte siis vaakum voolikuid uurima. Lisaks sellele on osadel masinatel (kliimaga variantidel küll vist ei ole), jalgade juures küljel ühed klapid kus tuleb välis õhku, need kipuvad lahti jääma. Ma ühel aparaadil mõtlesin ka et soojendus tuksis, pärast avastasin need klapid. Kuigi ma ei usu et sul asi selles.
See ju on diiselmootor, seal pebki olema 87-kraadine termostaat.
745 -88 B230FT- Haas Tuning
945 -96 D24TiC A
945 -95, 2,6tdic , M90, LSD,
945 -96 D24TiC A
Tavalisel 60 kw annab kataloog ka 92 kraadist.
- kaak
Olgem ausad, termostaadi väärtus ei ole küll süü põhjustaja. Olen SassGussiga samal meelel- tross võib lahti olla, kuna endal just samasugune olukord olnud!
55592369
55592369
Armatuuri alla veel ei roninud,aga täna tegin ühe pikema sõidu ,temp näidik püsis ilusti keskel ja akendele tuli soe õhk, kui keerasin jalgade peale ka siis tuli sooja, aga kui keerasin lüliti asendisse kus puhub enda peale siis tuli ainult jahedat.Teistest tuli ilusti sooja.Lülitit keerates ei kosta küül mingit heli,et nagu avaks klappe.
Siis on vist selline teema, et sul tuleb välisõhku klappidest ainult, seal peaks olema mingi süsteem et sulgeb välisõhu klapi kui sooja tahad.
maasikas kirjutas:Tavalisel 60 kw annab kataloog ka 92 kraadist.
Väga uskumatu, aga milline kataloog seda näitab?
945 -96 D24TiC A
945 -96 D24TiC A
