940 2.4 td 90kw turbo ( tossab)
sindonen
PostitusPostitas sindonen » 06 Dets 2009, 12:02
kulmast peast tossab ,vahest rohkem ,vahest vahem
milles probleem voiks olla ?
maasikas
PostitusPostitas maasikas » 06 Dets 2009, 13:27
Süüte regulaator ei toimi.
sindonen
PostitusPostitas sindonen » 06 Dets 2009, 15:22
maasikas kirjutas:Süüte regulaator ei toimi.
Kui palju selline asi maksab ja kas vahetamine on lihtne ? :|
940TDI 90KW 93a rip
940TDI 90KW 93a müüdud
S70 2.4 125KW 98a
v70 2.5TDI 103 KW 99a
SassGuss
PostitusPostitas SassGuss » 06 Dets 2009, 16:22
Asi maksab 550EEKu umbes, vahetada suht lihtne, vaja lihtsalt teada kutamoodi asi käib. Aga enne seda, nagu tavaliselt, peaks nuka hammakat paika panema, ja pumba nurka. Ja et oleks üldse maasikas, pane uued küünlad kah, tootja räägib iga 5 a. peab vahetama.
744 D2.4 M47 90a. Eakas
745 D2.4 M47 88a. Troll
944 D24TIC 91a. TurboPeldik
maasikas
PostitusPostitas maasikas » 06 Dets 2009, 18:50
Ega jah, ära kohe poodi torma, seda saad ise ka vaadata kas ta sul toimib. See on lihtsalt algatuseks kõige lihtsam vaadata, sest probleeme võib olla mitmeid, alustades eelsüüte küünaldest, pihustid ja lõpetadesumba endaga jne. See regulaator on kõrgsurve pumba küljes juhi pool, seal üks tross liigutab ühte hooba, vaata kas seal mingit liikumist toimub.
SassGuss
PostitusPostitas SassGuss » 06 Dets 2009, 22:32
maasikas kirjutas:Ega jah, ära kohe poodi torma, seda saad ise ka vaadata kas ta sul toimib. See on lihtsalt algatuseks kõige lihtsam vaadata, sest probleeme võib olla mitmeid, alustades eelsüüte küünaldest, pihustid ja lõpetadesumba endaga jne. See regulaator on kõrgsurve pumba küljes juhi pool, seal üks tross liigutab ühte hooba, vaata kas seal mingit liikumist toimub.
Vaevalt et pihustid. Pole kordagi kuulnud et kõrgsurvepumbaga motodel pihusti otste vahetus teeks midagi paremaks
maasikas
PostitusPostitas maasikas » 07 Dets 2009, 10:08
Sass, siin kohal julgen sulle vastu vajelda, kas just pihusti otste vahetus, aga pihustite regull võib olukorda kõvasti muuta, kui nad ikka "pissivad" siis on toss taga. Seda tean omast kogemusest.
sindonen
PostitusPostitas sindonen » 07 Dets 2009, 15:14
maasikas kirjutas:Sass, siin kohal julgen sulle vastu vajelda, kas just pihusti otste vahetus, aga pihustite regull võib olukorda kõvasti muuta, kui nad ikka "pissivad" siis on toss taga. Seda tean omast kogemusest.
pihustid ja eelsuute kuunlad on korras :) arvatavasti ikkagi see suute regulaator ,varsti vaba aega tulemas ,siis tegelen selle asjaga
940TDI 90KW 93a rip
S70 2.4 125KW 98a
SassGuss
PostitusPostitas SassGuss » 07 Dets 2009, 20:24
sindonen kirjutas:
Ja nukad pumbad paika.
SassGuss
PostitusPostitas SassGuss » 07 Dets 2009, 20:27
Kui pihustid kusevad, siis tuleb sinist nii külmast kui soojast peast, ja käivitamisega ei lonka ikka. Ja kui tihti juhtub et pihustid kusevad? Pihustid on viimane asi mida tasub kontrollida.
maasikas
PostitusPostitas maasikas » 08 Dets 2009, 10:58
Sellega täiesti nõus et pihustid viimane asi, see tavaliselt mõtekas ainult koos pumba vahetus/kontrolliga. Lihtsalt see üks variantidest miks võib tossutada. Kuid ka (natuke) kuseva pihusti puhul jääb sooja mootori puhul suitsemine vähemaks.
mel61
PostitusPostitas mel61 » 08 Dets 2009, 13:21
maasikas kirjutas:Sellega täiesti nõus et pihustid viimane asi, see tavaliselt mõtekas ainult koos pumba vahetus/kontrolliga. Lihtsalt see üks variantidest miks võib tossutada. Kuid ka (natuke) kuseva pihusti puhul jääb sooja mootori puhul suitsemine vähemaks.
Ei tahaks päris nõus olla ei ühe ega teisega- mina olen enda omal pihustiotsi vahetanud juba 2 korda - reeglite järgi tuleb pihustiotsi vahetada iga 75-100 tuh. järel (erinevatel tootjatel erinevad läbisõidud). Lisak kõigele võib ka uutel otstel (otse karbist) teinekord töösurve vale olla! Viimane kord lasin vahetada septembri alguses ja siis tuli 6-est 2 tk. paika reguleerida.
Pihustite "kusemine" põhjustab samamoodi suitsemist ( külmalt siiski natuke rohkem) ja lisaks ka üleliigset küttekulu! Tean omast käest, sest peale mõlemat korda vähenes küttekulu ca 0,5-0,6l sajale.
Loomulikult peab ka süütenurk paigas olema. Pumpa saab kahjuks kontrollida ainult autolt maas - stendis. Üldjuhul on nendel mootoritel peal Boch-i pumbad.
Mis puudutab pumba peal paiknevat termostaati, siis on see erinevatel pumpadel erinev- hinnaklass tõesti ca 500 natuke siia sinna. Ka minu omal vajab see vahetamist , väga lihtne diagnoosida - külma mootoriga käivitades peab mootor kõigepealt natuke pöördeid juurde võtma ja mõne aja möödudes laseb alla- kui seda ei toimu ongi viga käes.
s70 IGATI VOLVO
sindonen
PostitusPostitas sindonen » 08 Dets 2009, 13:43
SassGuss kirjutas:
sindonen kirjutas:
kindlasti nukad ja pumbad paika ise ma nii suur mehaanik pole ,et sellega hakkma saan aga kull kellegi targema leian .
940TDI 90KW 93a rip
S70 2.4 125KW 98a
maasikas
PostitusPostitas maasikas » 08 Dets 2009, 15:39
Kas tõesti peab pihusti otsi vahetama 75-100 tuh? Tundub uskumatult vähe. Omal v70-l küll saab 3000 km 100tuh sõidetud, ja masin ei tee teist nägugi et oleks vaja vahetada. Ja, Mel, millega sa nõus ei ole, kirjutasid ju sama mis mina?
mel61
PostitusPostitas mel61 » 08 Dets 2009, 16:01
Nõus ei ole sellega, et pihustitest ei sõltu eriti midagi ja et neid peaks viimasena kontrollima! Eriti kehtib see vanemate autode puhul, kus ei või isegi seda teada, kas üldse on pihustiotsi vahetatud ja kas on kõik korraga vahetatud.
NB! V70 ja 940 on nii teised mootorid kui ka pumbad ja pihustid!
Uuematel ulatub vahetusvälp ca 150-175tuh. (ja loomulikult on ühe pihusti hind kordades kõrgem) , loomulikult võivad nad ka kauem kesta!
Minu esimese ja teise vahetuse vahe oli ca 150 tuh, kusjuures vahetamisel ütles meister (ma nägin ise testimist pealt), et polegi veel kõige hullemad.
Samas peale auto ostmist kui vahetada lasin , pissisid 3 tk nagu vennad poe taga- ei mingit pihustamist!
s70 IGATI VOLVO
