960 lambda tuli hakkas põlema
Randoovic
PostitusPostitas Randoovic » 29 Okt 2009, 21:33
mure siis järgmine hakkas veits peale seda kui sain auto uuesti liikuma lambda tuli põlema, auto lonkab veidi ja kiirendades algul puterdab kuid siis kiirendab. Külmalt töötab nagu paremini kui auto soe siis puterdab rohkem, mingite pöörete juures ei puterda üldse. Enne remonti siis u. 1,5 aastat tagasi töötas auto normaalselt(kui käima läks)hoidis pöördeid ja ei longanud. Lambda andur sai vahetatud esimese asjana kui hakkasid autoga käivitus jamad siis u. 1,5...2 aastat tagasi. Peale seda autoga sõidetud u. 2...3tuhat kilomeetrit(lugesin kuskilt et u.100tuhande tagant pidavat normaalne vahetada). Kas puhastamine vai miskit võib tulla kasuks...
põnevaid lahendusi ootama jäädes
auto oli siis 93 aasta 960 3l 150 kw
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 29 Okt 2009, 21:35
Loe veakoode :!:
kaak
PostitusPostitas kaak » 30 Okt 2009, 09:03
aju ei loe lambdat kui ta veel külm on- kontrolli lambda pistiku ühendused üle. samuti jah veakoodid tasuks üle kontrollida
55592369
akadio
PostitusPostitas akadio » 04 Nov 2009, 23:18
mull sama jama põleb jah koik peale vahetamist
mafta
PostitusPostitas mafta » 08 Nov 2009, 22:48
Mul 940-l aasta tagasi külma ilmaga hakkas lamda tuli põlema. Kõik asjad sai kontrollitud, ja lõpuks eemaldas tulukese ja massivse bensukulu veakoodi lugemine, ja selle "nullimine".
Randoovic
PostitusPostitas Randoovic » 18 Nov 2009, 16:56
Veakoodid kustutatud ja lambda tuluke kustus aramatuuris ning pole uuesti põlema hakanud, kuid mootor lonkab endiselt. 2000pöörde juures ei lonka üldse. Tühikäigul pöörded kõiguvad 600 ja 1000vahel imelikke järske liigutusi teeb tahhokas. (ilmselt peaks nüüd uuesti koode lugema ja selle järgi viga otsima vai on paremaid pakkumisi mida proovida?)
PostitusPostitas Tanel » 18 Nov 2009, 19:34
kas tühikäigu mootor ei või seda põhjustada?
vaakum voolikud?
tnx
PostitusPostitas tnx » 19 Nov 2009, 08:35
Tahhokas saab oma andmeid kusagilt süütesüsteemist, kui osuti hüppab mootori pööretest erinevalt, siis võiks vända- ja nukaandurid ja nende ühendused üle kontrollida.
rocki
Re: 960 lambda tuli hakkas põlema
PostitusPostitas rocki » 27 Mär 2010, 12:50
Tere,
Ma kahtlustaks siin tühikäigu mootorit, mis soovitaks asendada. Endal oli Lambdaga selline kogemus, et sa proovitud mitu korda erinevaid lambda andureid (b osana) ja endiselt jäi põlema. Lõpuks Autoviva mehed selgitasid, et aju nii tundlik, et kärab vaid originaal lambda(Mis oli b osast paar sotti kallim). Peale originaal lambdaanduri paigaldamist probleem kadus. Kahju lihstalt, et mitu korda sai b lambaandureid katsetaud ja pappi maha visatud.
PostitusPostitas volvo245 » 27 Mär 2010, 13:09
rocki kirjutas:Tere,
B osal ja B osal on vahe kah :D Volvo ise lamdasid ei tee neid teeb Bosch seega vöib vabalt osta Bosch lamda ja hind on sootsam kui möni arvata vöib!
Ise uurisin kah uriversalseid mis maxid 1800.- pärast uurisin Boschist ja orikas oli vaid 1200.- :d
Re:
PostitusPostitas vanapeer » 27 Mär 2010, 13:13
kaak kirjutas:aju ei loe lambdat kui ta veel külm on- kontrolli lambda pistiku ühendused üle. samuti jah veakoodid tasuks üle kontrollida
Aju ei loa lamdat külmalt, kuid kui mototempi andur pees, siis võib liiga vara lugema hakata.
rocki
PostitusPostitas rocki » 27 Mär 2010, 21:54
volvo245 kirjutas:
Ei muidugi - B osadel on vahe aga B osa ei kära igatahes, Ilmselt nö originaalosa on jah bosch. Oriikahind oli umbes 1500 eek.
PostitusPostitas vanapeer » 27 Mär 2010, 22:40
1200 on lett
