jällegi mure kesklukkuga
Randoovic
PostitusPostitas Randoovic » 28 Sept 2009, 11:35
Autoks siis 93 aasta 960 ja mure on selline kuna auto oli kaua seisnud ei läinud uksed lukku juhipoolt keerates siis lukustus ainult juhi uks klõpsas nagu kõik kinni aga kui võtme tagasi lased tulevad kõik peale juhi ukse lahti arvasin et mõnes tagumises ukses mõni liigend vai taga luugis kinni roostetand kuid kõik üle käidud lingid liikuma pandud ja tundub et kala on juhiukses. kusjuures kui juhi linki all hoida siis jäävad kõik lukku kui link lahti lasta siis tulevad kõik peale juhi ukse lahti tagasi. Pole jõudnud veel juhi ust lahti kitkuda aga kas asja duum võib peituda juhiukses?
Volli
PostitusPostitas Volli » 28 Sept 2009, 20:07
Juhiuksel võtme "taga" on lülija mis võtmest pöörates paneb lukku-lahti läbi keskluku ploki ülejäänud uksed . Tahab tegelemist ilmselt , healjuhul aitab puhastamine (viimast võiksid teha ka klaviatuuril " , " klahvile :wink: ) . Edu .
V70 97 , S60 01, S70 98
