http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
keegi täpsemalt teab mis sellel autol viga on .. hind kole kahlane selle masina kohta, muidugi pilti pole näinud
740 1991 aasta
740 1991 aasta
Kiusatus on suur, kuid garaažis on veel külm.
See nii vigaselt sisestatud kuulutus, et ma ei imestaks kui ka hind on valesti sisestatud.
740 ei paigaldatud 96kw mootorit ja 16V mootoril on 114kw.
Leho kirjutas:740'le on ikka paigaldatud 96KW
On sul selle kohta ka mõni näide tuua?
Isearetatu ei lähe siinkohal arvesse!
Leho kirjutas:mootor see on tavaline pritse mootor 4 silindrit 8 klappi
kilovatid
740-le paigaldati küll 96 kW mootorit. kuid see oli vana B230E K-Jetronicuga. 1991 paigaldati B230F, B200F ja B234F. neist pole ükski 96 kW. B230FB paigaldati 940-le.
äkki helistaks auto müüjale???
Re: kilovatid
mgarageu kirjutas: 1991 paigaldati B230F, B200F ja B234F. neist pole ükski 96 kW.
Minu 740 v.a. on `88, mootoriks B230F.
Eelmisesse teh passi oli võimsuseks märgitud 96KW, ümberregistreerimisel märgiti 85KW.
Вольво c cемëрки начинается!
ddig kirjutas:Leho kirjutas:740'le on ikka paigaldatud 96KW
B230E mootor
http://www.hot.ee/leho741/automobiil/imagepages/image5.html
mis minu aparaadi peal on 96 KW
väike pilt teh passist ka
http://www.hot.ee/leho741/automobiil/pooltehhpassi.jpg
Leho kirjutas:B230E mootor
Rääkisid pehmeks
Arvasin, et olen 7 mootorivalikuga tuttav aga ilmselt eksisin.
Paistab, et täpselt sama pritsungiga tegemist, mis vanal B21E mootoril?
Mis teema algatanud küsimust puudutab, siis korrektne oleks, et selle aastakäigu 7.le ei ole 96kw mootorit paigaldatud.
Wikipedia kirjutab, et B230E tutvustati ´85 aga seda küll ei maini kaua tootmises oli.
http://www.hot.ee/ddig/700_900.pdf
JaanKaer kirjutas:Kas mitte B230E mootorile pole ette nähtud ka bensiini oktaanarvuga 98? Või ma eksin. Ehk et ostjale soolasele hinnale lisaks veel ka kalli kütuse soetamine päevakorraline teema.
ise sõidan küll 95'ga Ja pole häda miskit
http://hem.passagen.se/arrowsmiths/volvomotorer.html
Nagu juuresolevalt lingilt lugeda võib, on neid mootoreid nigu kirjuid koeri. Eri maade jaoks veel eri versioonid.
B23E -740 (early model, later all had B230E), 244GLE, 242GT (from 1979 in Europe and Australia)
K- jetronic (Bosch)
96kW/131hp at 5400 rpm (740 '84)
or 100kW/136HP (K-cam)
or 103kW / 140HP (242GT, 244GLE - H cam)
95kW / 129 hp at 5200 rpm (740 '84 Swiss model)
190Nm at 3600 rpm
96 X 80mm / 4-cyl.
2,32 litre
CR 10:1
B230E - 240, 740 -'88
FI - Bosch
96 kW / 129 HP
190 Nm torque 3000 RPM (?)
2,316 litre
96X80 / 4-cyl.
B230FB - 740, 940
LH-jet (Bosch)
96 kW / 130 HP
CR 9,3:1
96X80 / 4- cyl.
2,316 litre
K- jetronic (Bosch)
190Nm at 3600 rpm
96 X 80mm / 4-cyl.
2,32 litre
CR 10:1
FI - Bosch
96 kW / 129 HP
2,316 litre
96X80 / 4-cyl.
B230FB - 740, 940
LH-jet (Bosch)
96 kW / 130 HP
CR 9,3:1
96X80 / 4- cyl.
2,316 litre
XC70 T5 '14
