Õhufilter
martinchaos
Õhufilter
PostitusPostitas martinchaos » 15 Mär 2006, 11:41
Olen värske 760 omanik ja kuna auto oli enne seinud ning kõik õhufiltrid jm
on välimuse järgi ikka päris kaua vahetamata, siis tahaks autole veidi
esmaabi anda :)
Tähelepanu köitis aga see, et ma ei ole kuskilt leidnud, et 760l selline õhuvõtt
oleks.. mootor on 2,8 V6 82.a masinal, ehk siis tavaline B28, millel minu
teada peaks selline kandiline õhufilter olema, mis on eest paremale küljele
toodud.. vastab see tõele?
Sellisel juhul kellele võiks selline asi kuuluda?
http://www.hot.ee/ifmoments/mootor.jpg
mgarageu
õhufilter
PostitusPostitas mgarageu » 15 Mär 2006, 12:55
sellel autol on peal karburaatoriga mootor. ilmselt võetud Renault või suure Peugeot pealt. Tartus seda autot ise näinud...
760GLE
PostitusPostitas 760GLE » 15 Mär 2006, 14:43
Karbussiga B28?
Pole sellisest kooslusest kuulnudki.
Päris huvitav.
Sten Viikmaa
56 397 644
Viljar
PostitusPostitas Viljar » 15 Mär 2006, 14:52
Täitsa imelik mootor sellel pildil selles mõtes, et ühel minu 760 on jahutusvedeliku laienduspaak vasakul pool, radiaator on teistsugune siis õhufilter on kopsikuga ja see vinkoodiga märk on vasaku tule juures aga mitte amordikoopa stoika küljes. Kas tegemist pole mingi 2xx volvoga ?
Volvo only for Vikings
martinchaos
PostitusPostitas martinchaos » 15 Mär 2006, 16:28
Täitsa keeruliseks kisub..
tegin veel ühe pildi õhukogujast ilma kaaneta ning
mootorist teise nurga alt.. ehk keegi nuputab välja
millega tegu..
http://www.hot.ee/ifmoments/mootor1.jpg
http://www.hot.ee/ifmoments/mootor2.jpg
Mootori pealt leidsin ka sellised numbrid.. üks neist lubab
vähemalt küll arvata, et kui auto on 82.a siis vähemalt see
mootor on tootmisest tulnud 84.a. veebruaris.
http://www.hot.ee/ifmoments/numbrid1.jpg
http://www.hot.ee/ifmoments/numbrid2.jpg
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 15 Mär 2006, 18:33
Soov vahetada õhufiltrit? Sinu B28 on tõepoolest lõputähisega K ehk karburaator. Sel asetseb peal suur kopsik - õhufiltri korpus koos sissevõtu avaga. Filter seal sees. Piltki sul sellest tehtud. Karburaator mootoritel ei ole filter ja kogu õhuvõtu ava toodud nii pikalt ette. Reeglina asetsebki karburaatori peal. Vahetamine on aga imelihtne - võtad rõngja kujuga filtri maha ning asendad.
PostitusPostitas Leho » 15 Mär 2006, 20:18
samas minu 264 b27ef mootor näeb küll täpselt sama välja isegi see syyte aju või kudaiganes seda nimetada
martinchaos
PostitusPostitas martinchaos » 15 Mär 2006, 20:18
JaanKaer kirjutas:Soov vahetada õhufiltrit? Sinu B28 on tõepoolest lõputähisega K ehk karburaator. Sel asetseb peal suur kopsik - õhufiltri korpus koos sissevõtu avaga. Filter seal sees. Piltki sul sellest tehtud. Karburaator mootoritel ei ole filter ja kogu õhuvõtu ava toodud nii pikalt ette. Reeglina asetsebki karburaatori peal. Vahetamine on aga imelihtne - võtad rõngja kujuga filtri maha ning asendad.
ei, iva oligi selles, et mis filter osta.. B28 filter on teistsuguse kujuga - kandiline, korpus mootori pealt ära viidud nagu nt. kasutaja 760GLE autodel..
Täiendus:
Uurin praegu, aga ka B28F ega B280F ei tundu omavat sellist õhukogujat
http://members.fortunecity.com/douvrinprv/sitebuildercontent/sitebuilderpictures/b28fv6_1.jpg
http://volvo-off.pl/galeria/albums/B280F/aad.sized.jpg
kalacompany
PostitusPostitas kalacompany » 15 Mär 2006, 21:59
Niipalju kui mina aru saan siis kandiline variant on ju sissepritsega ja ümmargune on karpaga.
Ja muidugi pildipealt oli näha ,et sinna oli ka mingi suvaline filter peale venitatud, vähe suurema mõõduga võiks teine vast olla.
mul ei ole volvot ! mul on head sõbrad kellel on volvo !
mgarageu
filter
PostitusPostitas mgarageu » 16 Mär 2006, 10:13
tean selle auto ajaloost ühte-teist. keegi eelmistest omanikest on auto kallal veidi keemiat teinud. nägin teda korduvalt ühes remonditöökojas - ka teiste osadega mootori külge oli probleeme...mootor on mujalt pärit...või on mitmest mootorist kokku pandud. võrdle näiteks veepump Renault ja Volvo...
760GLE
PostitusPostitas 760GLE » 16 Mär 2006, 10:34
Aga mind hakkas nüüd täitsa huvitama millistel masinatel see mootor veel peal on?
Sten Viikmaa
56 397 644
mgarageu
prv mootorist
PostitusPostitas mgarageu » 16 Mär 2006, 10:57
seda nn. prv (peurenvol) mootorit on paigaldatud:
-Peugeot 604
-Talbot Tagora
-Lancia Thema?
-DeLorean
-Alpine Renault
-Renault 30 ja 25
-Volvo 260, 760
uuemad versioonid uuematel autodel:
-Renault Safrane
-Peugeot 605
p.s võimalik, et ma kõike üles ei lugenud...
inglise jt. keelses veebis on infi...
martinchaos
Re: filter
PostitusPostitas martinchaos » 16 Mär 2006, 11:01
mgarageu kirjutas:tean selle auto ajaloost ühte-teist. keegi eelmistest omanikest on auto kallal veidi keemiat teinud. nägin teda korduvalt ühes remonditöökojas - ka teiste osadega mootori külge oli probleeme...mootor on mujalt pärit...või on mitmest mootorist kokku pandud. võrdle näiteks veepump Renault ja Volvo...
Kogu keemiat ei ole tõenäoliselt leidnud veel.. aga esimene üllatus oli see, et
generaatorit oli väga hästi remonditud - mingid juhtmed omavahel kokku
pandud, nii et ei olnud lootustki, et genekas laeks.
Lauri940
PostitusPostitas Lauri940 » 17 Mär 2006, 00:37
saada flti pealt miskiseid numbreid ja ehk leiab miski asendsvariandi samale filtrile :twisted:
Swedish cars are the BEST !!!
Volvo 940SE 2,3 96kw 92a - pole enam - leinan taga ;(
Saab 9000 2,3 LPT 125kw
martinchaos
PostitusPostitas martinchaos » 17 Mär 2006, 14:48
Lauri940 kirjutas:saada flti pealt miskiseid numbreid ja ehk leiab miski asendsvariandi samale filtrile :twisted:
see väsinud filter on ilma igasuguse markeeringuta.. ega muud polegi, kui filter näppu ja poodi, vast midagi sarnast ikka leiab..
