aut. kast
velts
aut. kast
PostitusPostitas velts » 21 Mär 2008, 19:37
Tere, kas on lihtsam varjant olemas, kui kasti vahetus või remont?
Olemas ainult 1 ja 2 käik, tagasikäiku kah ei ole absoluutselt.
Keegi ehk oskab nõu anda?
Volvo 760 GLE
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 21 Mär 2008, 19:45
Ei ole
maarjo
PostitusPostitas maarjo » 21 Mär 2008, 21:45
Samas kontrolli kindlasti ka jahutusvedeliku värvust!!Kasti õli ja jahutusvedelik võivad olla segunenud.Endal oli sama jama.
740 d 86 osadeks kuusakoskis
940 td 91 INTERCOOLER MÜÜDUD
v70 td 97
v70 td 04
58369223
Stjuuv
PostitusPostitas Stjuuv » 22 Mär 2008, 02:14
Kui sa katkise asja puhul otsid remondist või välja vahetamisest lihtsamat varianti, siis võiks soovitada Info-Autosse sõitmist nende käikudega mis alles on, ja sealt uuele S80le sissemakse tegemist ja salongist välja sõitmist, ja oma vana auto parklasse jätmist, koos dokumentide ja pooleldi täidetud ostu-müügi lepinguga - see peaks suhteliselt lihtne olema. Samas kahju, et Volvodel pole salongi paigutatud nuppu "fix gearbox".
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 23 Mär 2008, 13:02
Kardan et tuksis kastiga 7 sajasest ei jätku ka S80ne peegli sissemaksuks :(
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
velts
PostitusPostitas velts » 04 Mai 2009, 18:39
Ups, kastiga nüüd kombes.
Ehk on kellelgi vedelemas multlink tagasilla reduktorit hoidvat
kummipuksi? Teadjad räägivad, et vaja vahetada.
Kolksub hirmsalt, kui käiku lülitada.
Samas ära anda rikkis automaatkast.
Ehk kellelgi mingeid juppe vaja?
Oleks huvitatud ka tagumistest amortidest, mis sobiks
multlink tagasillale.
Volvo 760 GLE
kaak
PostitusPostitas kaak » 17 Mai 2009, 19:04
peaks meil täiesti toimima siuke asi nagu Osta rubriik, usun et seal postitades saavutaksid rohkem tähelepanu. helista sellisele tartlasele: 5510763, tean et tal on üks multilink tagasild tavaraks olemas. ehk hea jutuga saad kaubale..
55592369
2TEP60
Re: aut. kast
PostitusPostitas 2TEP60 » 11 Apr 2010, 23:12
Tere,mul on 86 aasta 740l automaatkastil mingi jama,"D" asendis enam vedu järgi ei võta,nagu käik oleks väljas,sõidan asendis "3".
Ei tea kas keegi oskab mingit pakkumist teha,mida kontrollida?
Veel tahtsin teada,et mitu käiku sellisel autol üldse on??
PS! täna mul üldse esimene päev automaatkastiga autot juhtides..
Re: aut. kast
PostitusPostitas Leho » 11 Apr 2010, 23:30
2TEP60 kirjutas:Tere,mul on 86 aasta 740l automaatkastil mingi jama,"D" asendis enam vedu järgi ei võta,nagu käik oleks väljas,sõidan asendis "3".
Tõenäoliselt on hoovastik paigast ära või kulunud. Kas tagurpidikäik on õige koha peal.
See mitu käiku asjal on oleneb juba konkreetsest kastist ja kas on lukustuv hüdrotrafo või mitte.
Re: aut. kast
PostitusPostitas Loff » 11 Apr 2010, 23:33
See, mitu käiku on, see oleneb kastist, mitte autost. Pead selgeks tegema, mis kast all on autol.
2TEP60
Re: aut. kast
PostitusPostitas 2TEP60 » 11 Apr 2010, 23:46
Tagurpidi käik on õigel kohal.
Kas olen õieti aru saanud,et asendites "1","2" ja "3",ei tõuse käigud üle esimese,teise või kolmanda,vastavalt siis positsioonile?
Re: aut. kast
PostitusPostitas vanapeer » 12 Apr 2010, 00:54
Kas ZF-il pole 3 käiku +D? AW-l on 2 käiku +D +OD. Käigukangi küljepeal nuppu pole eks?
4 käiku on kõigil neil kastidel. Ma ainult ei tea, kuidas ZF-il neljas käik lahendatud on.
2TEP60
Re: aut. kast
PostitusPostitas 2TEP60 » 15 Sept 2010, 13:29
Viimasel ajal on hakanud selline pull(vahetevahel),et hoo maha pidurdades läheb kast neutraali vms,siis kiirendades läheb sekund v nii aega enne kui käik sisse uuesti läheb,kas midagi hakkab kuluma ??
Re: aut. kast
PostitusPostitas vanapeer » 15 Sept 2010, 15:57
Ma pakun, et sul on küll õlivahetus käes: need kuulikesed on kas kulunud ja ei liigu nii kiiresti, või liiguvad muda sees liiga tihkelt. Vaata noore 760 taastaja Mihkli teemat.
