Piduri supportid
Piduri supportid
Küsimus siis järgmine:
Vanad pidurisupportid on täiesti kõdunenud ja vaja uusi. Äkki oskab keegi pakkuda, kust oleks võimalik saada kõige odavamalt uusi-kasutatuid-taastatud supporteid 700sele talasillaga u.86a. isendile.
Nagu olen aru saanud on sellele masinale Volvo loonud erineva kolviläbimõõduga supporteid aga kas kinnituskohad on neil kõigil ühesugused?
Tekkis veel selline küsimus, et kui originaalist on masinal (Ford Taunus) tagasild trummelpiduritega ja nüüd ümberehitatult volvo sillale on ketaspidurid siis millise kolvi läbimõõduga supportid töötaksid kõige paremini eeldades, et piduripeapumpa vahetama ei hakka. Trummelpidureid kasutades on kolvi läbimõõt kõvasti väiksem ja pidurdamisl kokkusurutav vedelikukogus ka väiksem.Ise arvan , et siis peaks valima supportitest ka kõige väiksema kolviläbimõõduga variandi. Kas hakkab üldse süsteem toimima?äkki jääb peapumbast väheks üldse?
Jagage oma teadmisi autonduse alal ja andke ka muud infot müügi-ostu alal.
sander.
sander.
Ei usu et peapump tuleb vahetada kuna trummel piduri kolvid peavad liikuma rohkem kui ketaspiduri omad! Sul mudu ka tagumiste piduritel regulaatorid on vahel ?Sul vöib tekkida hoopis et tagumised pidurid töötavad liiga hästi ja vötab perse ette
Sellest tekib küsimus mis pidurid ees ja mis kolvi läbimööt ja mitu kolvi on 1 pool
?""Rear Wheel Drive, the way God intended. If a car is being pulled from the front, doesn't that mean it's being towed?"”
miks sa arvad, et vanad ei ole taastamis kõlbulikud, sa pead tooma vastu samas kompletsuses vana nagu on uus, ülejäänu on savi, saab ka ilma vahetusfondita uusi supporteid ja kohati ei ole nende hind ka kallim, saada mulle mingi varuosa kood (kuna lakis käisid siis sul on NK oma vist, orikas või mis iganes) võin uurida asja.
- simpson005
- Volvo Club liige
vanapeer leidis rannast koralli ja läks seda poodi supporti vahetusosaks pakkuma, ma ka tavaliselt tööd koju ei tassi, aga eile tõstsin just koridorist 8 valuvelge riidekappi ära (naabrid hakkavad muidu äkki pahandama ja mul ju tervelt 1toaline seal ruumi jagub)
