4. leht 4-st
Re: Volvo 740 spidoplokk, vajan abi!
Postitatud: 12 Jaan 2018, 09:05
Postitas heixpeix
minukiri1 kirjutas:Tee ikka enne viga selgeks kui asju kokku hakkad ostma. Võib olla kuskilt, näiteks kaitsme ploki tagant, mõni juhe lahti aga sina ostad kellasid ja asju kokku.
Mõtlen ka enne juhtmed üle käia
Postitatud: 12 Jaan 2018, 09:15
Postitas minukiri1
Alustuseks kaitsme vahetasid küll ära aga kas kaitsmeni vool üldse jõuab kui jõuab siis lähed sealt järjest edasi.
Postitatud: 12 Jaan 2018, 09:23
Postitas ants
"Arvestades, et kaitsmed kontrollitud ja vahetatud, ja peale spido veel kliima ja käigu valgustus ei tööta siis asi pole aint spidos vaid relees ma usun, aga ma veel uurin"
Nende valgustus läheb ka läbi reostaadi.
Postitatud: 12 Jaan 2018, 09:25
Postitas heixpeix
Tuled peale keerata siis käib kaks plõksu seal ja laetuled põlevad, kaitsme plokini jõuab vool.
Postitatud: 12 Jaan 2018, 09:27
Postitas heixpeix
Pühapäev tomban kogu selle kupatuse armatuurist välja ja hakkan kontrollima
Postitatud: 15 Jaan 2018, 15:06
Postitas heixpeix
Keerasin parempoolse otsa spidoploki küljes päripäeva ja spido tuled hakkasid polema!Aga käigukasti ja kliima oma ei pole
Postitatud: 15 Jaan 2018, 15:46
Postitas heixpeix
Spidol said pirnid vahetatud ja lause särab nagu uus, konditsioneer väga ornalt ja käigukast üldse mitte, ma arvan, et viga on lihtsalt läbi läinud pirnides.Aitäh kõigile vastajatele kes abistasid mind!
Postitatud: 15 Jaan 2018, 18:06
Postitas ants
"Jumal tänatud, et niigi läits"
Postitatud: 15 Jaan 2018, 18:18
Postitas heixpeix
ants kirjutas:"Jumal tänatud, et niigi läits"
Asi oligi kaitse nr 21s ja selles et valgustus polnud peale keeratud ning osad pirnid olidki surnud.
