tüüblid?
Sax
tüüblid?
PostitusPostitas Sax » 21 Jaan 2006, 01:16
Oleks 700le vaja uksepolstri tüübleid.Kust kohast neid otsida?Kas ainult "IA"st või on kuskil mujal ka müüa?
Võtsin uksepolstri lahti,paar tykki oli katki :(
Samuti on iluliistu tyyblid väsinud (Ei ole vist korduvkasutatavad)
Paar viimast päeva olen tulutult otsinud küünlajuhtmeid B280 mootorile.
Ei ole Almelos,MGs,Salomes, ka Soomest tellida pole võimalik.
IAst ei hakand küsima,antakse kirvest
Lähiajal pole Rootsi asja,sealt saaks kas või Biltemast letikaubana.
Kui kellelgi on vähemalt 2se sil kasutatud juhet müüa,andku märku.
Tänud!
Sax
51 02 932
aibast
PostitusPostitas aibast » 21 Jaan 2006, 09:32
vaata autopartnerisse Laagris, neil suht hea valik, IA vist uksetüüblite koha pealt jah vast ainus, aga iluliistude (sisemised armatuuril) kinnitused ise lappisin kiirliimiga :)
Rein
PostitusPostitas Rein » 21 Jaan 2006, 11:19
Tellida ilmselt on küll võimalik neid juhtmeid, ma siin vaatan, et 1500 umbes on komplekti hind. Aa hetkel vaatasin aainult ühest kohast, kiire natukene. Kas mootor kindlalt 280 E,või F, mitte B28E või A. Mis aasta on autol?
Viljar
PostitusPostitas Viljar » 21 Jaan 2006, 13:28
Mina sain endale uksetüüblid Fordi tagavara poest (hetkel ei mäleta nimetust) sobisid 5 pluss, kuid erinesid natuke visuaalselt, hinnaks oli 13 kr tükk.
Volvo only for Vikings
Sax
PostitusPostitas Sax » 21 Jaan 2006, 20:24
polsti tüüblid leidsin,mingid Jage omad vist, aga sobivad.
Iluliistu omasi pole veel leidnud.
Mootor on B280F,mitte E ega B28.Hetkel on kiire 2se sil juhtmega.
Umbes 50cm pikk.
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 21 Jaan 2006, 21:17
Kust sa ukse tüüblid e. knopkad said? Mis hinnaga?
Sax
PostitusPostitas Sax » 22 Jaan 2006, 13:05
Polstri tüüblitega selline asi,et leidsin endal garaazist.
Kunagi päris mitmeid autosi ära lammutatud ja kastidesse laotud.
Vahest siis hea võtta kui mingeid vidinaid või polte vaja :)
Romulate ja poodide kammimine võtab aega
Nagu siin keegi varem mainis,on tüüblid visuaalselt vähe erinevad
aga passivad enam vähem kohale.
Arvan et suvalisest lammutusest leiab ka midagi kui näidis kaasa võtta.
ser15
PostitusPostitas ser15 » 22 Jaan 2006, 15:48
aibast kirjutas:vaata autopartnerisse Laagris, neil suht hea valik, IA vist uksetüüblite koha pealt jah vast ainus, aga iluliistude (sisemised armatuuril) kinnitused ise lappisin kiirliimiga :)
autopartnerite kauplused on ka mustamäel ja peterburi mnt-l
ChillBill Vol 850
Sax
PostitusPostitas Sax » 22 Jaan 2006, 22:56
"MG" nime all pidasingi silmas Autopartnert (vana nimega MG Auto)
Sealt väideti et hetkel pole küünlajuhtmeid ka nende soome laos.
Poode on neil peale mustamäe ja peterburimnt eestis veelgi.
Peamaja on ikka Laagris.
Kristjan
PostitusPostitas Kristjan » 23 Jaan 2006, 11:26
Iluliistu tüübleid sain http://www.autokaubad.ee/
Nad on Laki tänava kanti kolinud.
XC70 T5 '14
Rein
PostitusPostitas Rein » 23 Jaan 2006, 11:35
Kle, sinna saad juhtmeteks otsida suvalised juhtmed, peaasi, et jagaja pealne ots on peaaegu sama, nagu see mis läheks küünlapeale, juhul, kui see punn on küünlaotsast maha keeratud. Krm, jah analooge pole ka sees kusagil.
rainera
PostitusPostitas rainera » 23 Jaan 2006, 14:24
võite ka kasutada tüüblite asemel tugevat kahepoolset teipi. Ei kolise, ei nagise ega klõbise :wink: igal pool seda kasutada ei saa aga osades kohtades ikka
plaatina, titaan, kuld, hõbe (ehted)
Sax
PostitusPostitas Sax » 24 Jaan 2006, 10:19
Praegu ongi üheks juhtmeks mingi suvaline,aga probleem on selles,
et Volvol käib seal küünla peal mingi seenekujuline lutt,mis takistab soppa
See lutt oligi läbi,muidu oleks selle saanud mingi teise juhtme külge
pookida
Iluliistu tüüblid on IAst tellitud,jõuavad Aprillis :shock: kohale
juhtmed
PostitusPostitas volvo245 » 24 Jaan 2006, 23:01
soomes on hind 33,5 ja47,5 (525ja741 eeki) www.motonet.fi esimene var.tavaline teine1juhtmel mingi andur (mootor.280E 86-) kui eestis 1500 osta laevapilet ja tuleb ikka odavam!!
Sax
PostitusPostitas Sax » 03 Veebr 2006, 20:38
Iluliistu tüüblid jõudsid ikka varem kohale.
IAst helistati ja käisin järgi.
Väga meeldiv ja asjalik teenindus :)
