5 käigu relee
master003
5 käigu relee
PostitusPostitas master003 » 19 Juun 2005, 22:24
mure siis siuke et relee mis vahetab nupuvajutusega käiku 5-le andis saba
küsimus siis et kust uue saada võiks ja palju maksta võib?
autoks v.740 85a
turboES
PostitusPostitas turboES » 20 Juun 2005, 22:05
Tavaliselt on viga juhtmestikus, solenoidis, relees, lylitis voi kastis endas . Uuelt on soenoid siga kallis $252 . Ma olen ise romulast neid ara keeranud , palju odavam . Releesi saab ka romulast . Uus relee on $40 .
'06 V70 D5 AWD
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
master003
PostitusPostitas master003 » 23 Juun 2005, 08:41
turboES kirjutas:Tavaliselt on viga juhtmestikus, solenoidis, relees, lylitis voi kastis endas . Uuelt on soenoid siga kallis $252 . Ma olen ise romulast neid ara keeranud , palju odavam . Releesi saab ka romulast . Uus relee on $40 .
tänud
aibast
PostitusPostitas aibast » 13 Juul 2005, 09:35
mul oli viga hoopis madalas õlitasemes :)
saadukas
PostitusPostitas saadukas » 03 Aug 2005, 22:29
võin sulle terve kasti koos releede ja solenoidide või millega iganes anda. igati töötav kast oli. kui huvi on saada meil.
indrek
PostitusPostitas indrek » 16 Nov 2005, 14:02
aga kus asub 5. käigu relee? Seda ma tean, et tuhatoosi taga peaks olema aga milline neist?
aibast
PostitusPostitas aibast » 16 Nov 2005, 22:00
oled kindel et relee õhtal?
indrek
PostitusPostitas indrek » 17 Nov 2005, 10:16
Ma ei leia muud varianti. Ei usu, et see meh. viga oleks (käigukastis). Sest armatuuril hakkab 5. käigu lamp põlema ainult siis, kui käik tegelikult sisse läheb. Jama ongi selles, et vahest läheb käik sisse ja vahest mitte. Teinekord mõtleb paar minutit ja siis lülitub ise sisse. Olen igaltpoolt nõu küsind ja enamus kinnitavad, et see peab elektriline viga olema. Aga kui see pole relee , mis see siis olla võiks ja kus see vigane asi asub?
aibast
PostitusPostitas aibast » 17 Nov 2005, 11:15
mul tegi sellist nalja, et tuli läks põlema aga sisse ei läinud, põhjuseks oli madal õlitase käigukastis, vaata see üle, käimakoti küljepeal on väike sise nelikant polt, keera see lahti, see käigukasti õlitaseme jaoks õige kõrgus, ja siis õiget õli sisse, või tee käigukastil õlivahetus juba kui asja kallal oled, mul aitas see. Teine mis olla võib on juhtmestik seal nuppu/käigukangi sees. Vaata see üle. Kui need asjad on korras siis jah kas on solenoid tuksis või siis relee. Alusta ikka lihtsamatest asjadest ja kontrolli need alati üle.
rotsa
PostitusPostitas rotsa » 17 Nov 2005, 19:32
Mul oli 245 samuti OD-ga. Alguses ei töödanud V käik. Vaatasin üle käigukasti küljes olevad ühendused (puhastasin) ja vahetasin välja käigukangi sees oleva juhtmestiku. Pärast töötas küll ja usun et töötab praegugi veel, kui auto just EMEXis ei ole.
indrek
PostitusPostitas indrek » 17 Nov 2005, 19:52
Tänan hüva nõu eest!!!
