K:Pierburg 2B5
johh
K:Pierburg 2B5
PostitusPostitas johh » 04 Mär 2016, 18:51
Probleem nimelt selline, et vabakäigul töötab kõik ilusti, idle hea ja ka piirajasse võtab. Kui käik sees ja auto liikumises, siis pedaal põhjas jõudu üldse ei ole, 3000 pöörde pealt edasi ei lähe, hakkab surema. Mis sellist asja põhjustada võib? Autoks Volvo 740 1985 84kW B230K Pierburg 2B5. Varem oli kõik korras kuid siis auto seisis ca kuu aega ja nüüd käitub sedaviisi.
Re: K:Pierburg 2B5
PostitusPostitas ants » 04 Mär 2016, 18:56
Tundub, et düüsid umbes, tuleb lahti võtta, kõik kanalid läbi pesta.
johh
Re: K:Pierburg 2B5
PostitusPostitas johh » 04 Mär 2016, 20:00
Karburaatoril ka kaks kütuse tanki (?), üks neist uputab ja teine on täiesti kuiv.
Re: K:Pierburg 2B5
PostitusPostitas Leho » 04 Mär 2016, 22:10
Mu ühel aparaadil põhjustas sellist kummalist käitumist samal mootoril katkine KNOK sensor.
johh
Re: K:Pierburg 2B5
PostitusPostitas johh » 05 Mär 2016, 15:34
Leho kirjutas:Mu ühel aparaadil põhjustas sellist kummalist käitumist samal mootoril katkine KNOK sensor.
Oskate äkki öelda kus too sensor asub ja kust seda saaks? Või äkki saab kuidagi korda teha vms
DanielS
Re: K:Pierburg 2B5
PostitusPostitas DanielS » 05 Mär 2016, 19:43
johh kirjutas:
Ümmargune "tablett" ,millest polt läbi ,asub sisselaske all ,2tk pistikud küljes . Täpsemalt siis sisselaske kolde all ,täpselt allpool blokikaant .
965 T6
744 (Müüdud)
854R (Varuosadeks)
945 Röd (Müüdud)
964 Purple (Müüdud)
944 (Müüdud)
johh
Re: K:Pierburg 2B5
PostitusPostitas johh » 05 Mär 2016, 21:46
Kuidas ma tuvastan kas sensor vajab vahetust? Kust seda juppi saaks?
johh
Re: K:Pierburg 2B5
PostitusPostitas johh » 06 Mär 2016, 09:49
On esinenud uus probleem, sain auto enamvähem tööle, sõitsin paarsada meetrit postkastini ja tagasi, parkisin auto ära, jätsin mootori soojenema ja varsti hakkas mootor kolisema. Jätsin seisma ja peale seda enam ei käivitu. Kas mootor kottis või milles võib asi olla?
Igor
Re: K:Pierburg 2B5
PostitusPostitas Igor » 06 Mär 2016, 13:05
Kuidas karteris õlitasemega lood on?
Вольво c cемëрки начинается!
Re: K:Pierburg 2B5
PostitusPostitas Leho » 06 Mär 2016, 13:17
See KNOK sensor on selline tükk
plokikaane küljes siselaske poolel enamvähem keskel.
johh
Re: K:Pierburg 2B5
PostitusPostitas johh » 06 Mär 2016, 17:19
Igor kirjutas:Kuidas karteris õlitasemega lood on?
Õlitase on normaalne
johh
Re: K:Pierburg 2B5
PostitusPostitas johh » 02 Apr 2016, 14:07
Proovin õnne, kas kellelgi äkki on tollele jubinale kummitihendit näidatud kohta?
