ZF 4HP22L diisli suitsususe test
Juhan
PostitusPostitas Juhan » 06 Okt 2014, 12:47
Mind ootab ees suitsususe test D24TIC mootorile, mille külge on ühendatud ZF 4HP22L käigukast aastast 83. Väidetavalt ei tohi selle kastiga autodel P ja N asendites pöördeid kõrgele tõsta. Antud probleemi kohta on Põhja-Ameerikas järgmine dokument välja antud:
http://www.volvoclub.org.uk/faq/TransmissionAuto.html#SummaryofVolvoTSB2525 kirjutas:[Editor's Note:Summary of Volvo TSB 2525, 9/91:] Before beginning the High Idle Emission Test Sequence make sure the car is at operating temperature. Place transmission into park and switch the ignition off for 30 seconds. Restart, but DO NOT move the selector through the forward or reverse gears before or during the test and DO NOT EXCEED 2000 RPM. The first stage of the test is at 1850 rpm for 30 seconds, the second stage is at normal idle for 30 seconds. If you fail the test and have to do it again, then DO NOT proceed with the programmed catalyst preconditioning test sequence. Abort the test, place the transmission into park, precondition the catalyst at 1850 rpm for 4 minutes, then allow the engine to revert to normal idle and check the tailpipe emissions. Under no circumstances must you exceed 2000 rpm during any part of the test.
See TÜV-punkt, kus seni käinud olen, ei tunnista seda dokumenti internetis leiduval kujul ja neil on kombeks vanadest diislitest nii palju pöördeid minutis välja pigistada, kui nad suudavad. Väideti, et Info-Autost väljastatud paber juba sobiks, aga sealt pole ma vastust saanud.
Kas keegi oskab soovitada mõnda TÜV-punkti Tartus või Pärnus, kus ollakse sellest küsimusest teadlikud? Võite jagada ka oma kogemusi selle käigukastiga diisli suitsususe testi tegemisel.
'87 744 D24TIC
'93 965 D24TIC
'80 Honda CB125T
'16 Opel Insignia
rmann
Re: ZF 4HP22L diisli suitsususe test
PostitusPostitas rmann » 07 Okt 2014, 11:34
Mulle väideti et tahamatest tehakse 4000 pöörde juures !
VW Golf IV 1,9 td ´01
Citroen C4 1,6 '09
Citroen C4 GP 1,6Tdi ´07
Nissan Patrol Y60 2,8td '96
Nissan Patrol 260 2,8d '96
UAZ 31512 2,4b '93
no1
PostitusPostitas no1 » 07 Okt 2014, 11:41
rmann kirjutas:Mulle väideti et tahamatest tehakse 4000 pöörde juures !
Diislil naljalt rohkem pöördeid polegi.
PostitusPostitas volvo245 » 07 Okt 2014, 12:00
no1 kirjutas:
Pole vahet palju see Diiselmoto välja annab, aga seda kasti ilma koormuseta ei lasta üle 2200rpmi!
Juhan
PostitusPostitas Juhan » 07 Okt 2014, 20:36
volvo245 kirjutas:Pole vahet palju see Diiselmoto välja annab, aga seda kasti ilma koormuseta ei lasta üle 2200rpmi!
Kuidas ja kellele ma seda selgeks tegema peaksin, et test tehtud saaks?
'87 744 D24TIC
'93 965 D24TIC
'80 Honda CB125T
'16 Opel Insignia
tnx
PostitusPostitas tnx » 08 Okt 2014, 09:59
2200 rpm peal ei saa ju testi tehtud. Seal viidatud lingil rääkisid hädalised ilmselt mingist bensumootorist, mainiti testi tegemist suurematel pööretel 4 minuti jooksul. Diisli testi üks katse kestab kümmekond sekundit, katsete arv sõltub sellest, kui kiirelt näit normi läheb, aga üle 10 korra ei proovita. Aga see pole ju ainuke selle kastitüübiga diiselauto maailmas, neid teste on juba 20 aastat tehtud, kuidas kõik teised läbi saavad?
