Selline mure on et esiklaasi kojamehed hakkasid jamama.
Maksimum kiiruse juures käivad kuidagi raskelt või võib juhtuda et jäävad päris seisma. Kui käega natuke kaasa aidata siis natuke püüavad ikka käija aga samas "raskes" tempos.
Keegi oskab öelda milles võib probleem olla? kas kojameeste mootor üles ütlemas? Kui nii siis äkki keegi oskab soovitada kust võiks järgmist töötavat otsida
740 kojamehed
740 kojamehed
V70 2.5 AWD 1998a (142kW)
USA 740 GLE 1986a (enam kahjuks pole)
Kontrolli kojameesta ajami mass üle. See nii imelikult tehtud. Mingi alumiiniumi külge punktiga keevitatud plekk mis peaks üle nende pukside ühendust andma. Minuomal olid konkreetselt need keevitused lihtsalt lahti ja siis kojamehed korra töötasid ja korra mitte.
Aga kui on miskit muud siis minul oleks pakkuda kogu töötav ajam mille jõudsin osta enne kui vea leidsin.
- simpson005
- Volvo Club liige
Mul 800sel oli sama moodi et ei jaksanud eriti kojamehed liikuda, viga oli just eel mainitud võllides, need olid nii kinni kuivanud et kojamehe mootor vaevu jõudis neid vedada ja kui ma mehanismi maha võtsin selgus et käsitsi ei suutnud neid üldse liigutada (uskumatu mis jõud on kojamehe mootoril) sai siis võllid välja toksitud peene liivapaberiga puhastatud, määritud ja tagasi pandud. Peale seda töötasid laitmatult.
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
täna vaatasin et kuidagi imelikult oli see töötamise värk... alguses kui rooli istusin väntasid kojamehed täishooga edasi tagasi ilma probleemita... kuna ei sadanud siis ei kasutanud neid aga peale umbes 10min sõitmist kui katsetasin oli märgata et liikumine oli vaevaliseks muutunud
... aga eks ma pean see nädal asja korra kätte võtma ja lahti tegema et näha mis seal all peidus on...
aga mis hinnaga umbes see mootor on?
no võtsin täna asja lahti... ütleme nii et eriti targemaks ei saanud... esialgu käisin kõik liikuvad kohad vahendiga üle... siis võtsin mootori enda lahti... vähemalt selle plastikkatte mis kruvidega ilusti mootori külest lahti tule... juhtmed tundusid ilustki korralikult kinni olevat... nende liigutamine ka midagi ei aidanud... vahepeal tekkis tunne et lahti võtmisega ei tööta üldse enam aga kokku pannes hakkas natukene liigutama
... aga kui sul ajam olemas siis äkki ärid maha lähipäevil... mul plaanis saarde sõita reedel äkki saaks enne seda kätte... siis ma vahetaks saares asja ära ... peaasi et sinna sõites sadama ei hakkaks
kas see 500.- maksidki selle ajami eest?
