Volvo 744 ja käsipiduri tross.
Tuud!K
PostitusPostitas Tuud!K » 22 Okt 2005, 13:42
Siuke probleem siis. Et tross läks puruks käsipiduri kangi juurest, sai siis ilusti korda teha ja nüüd on siuke jama et tross liiga lõdva. Kust saaks seda pingutada.
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 22 Okt 2005, 19:51
Kui ma ei eksi, siis käis see totter nikerdamine keskkonsoolis olevast tagaistujate vahelise tuhatoosi tagant/alt. Ehk siis tagaistujate tuhatoosi taakse. Üldiselt on 700/900 käsipidur nii nõrk koht, et isiklikult kasutan seda ehk kord kvartalis ning kui siiski, siis vaid hädaolukordades. Tross ise on suht peenike ning ka tagumine kronštein on väga haprast materjalist. Antud teemal on suheldud ka auto24 keskkonnas:
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php/tid=53855#431862
Tuud!K
PostitusPostitas Tuud!K » 22 Okt 2005, 20:11
tänud
mel
PostitusPostitas mel » 05 Dets 2005, 10:21
Kui tross on uus aga lõtv siis arvan, et oled äkki vale trossi saanud. Neid on kahte tüüpi -- kõrid ühepikkused aga trossi pikkused erinevad.
V70 D5, 120kw, aut - 2002.a (müüdud)
850 estate -96.a. 2,0L aut. -- 7 kohta!! (müüdud)
740 estate - 87.a. 2,4 TD manual+OD (müüdud)
240 estate - 82.a. 2.0L bens. manual+OD (müüdud)
PostitusPostitas Leho » 28 Veebr 2006, 19:22
ise sai ka see tross ära vahetatud. Tross oli kataloogist võetud aga ikka paigaldamisel selgus et umbes 5 cm vale pikkusega ei tea miuidugi kas kõri lühike või tross pikk aga sai siis tehtud lihtsalt vahejupp sinna kangi poole ja asi valmis. Nüüd pidurdab ikka nii ,et kohalt ära ei saa sureb käes välja (muidugi sai lisaks ka ära vahetatud ka klotsid, need vedrud mis seal kõik sees ja kettad)
