tere, nimelt minu d24t mootori kütusepump lekib pealt kütuse doseerimis hoova vahelt, kas see võib põhjustada pikka käivitust hommikut. eelsüüteküünlad korras, kui lõpuks käima läheb siis käib normaalselt vähekese lonkab.
Erko
K: 740 td kütusepumba leke ja pikk käivitus külmalt
Re: K: 740 td kütusepumba leke ja pikk käivitus külmalt
Ma nüüd täpselt ei tea kuidas antud volvo pump välja näeb aga kui töökaaslase volkaril samamoodi pump gaasihoova vahelt lekkis siis oli temal küll jõle pikk käivitus. Mõnikord sai enne aku kah tühjaks enne kui asja käima sai.
Sul kah ju tegelikult VAG grupi mootor.
jah põhimõtteliselt sama pump ainult 1 silinder lisaks.
Julgeks väita, et lausa 2 silindrit lisaks. Kas 7sajasel pole mitte rida 6
- amazon86
Jah, see viga põhjustab pikka käivitust. Kui tihendeid vahetama hakkad, siis vaheta korraga kõik ära. Lisaks tuleks ära vahetada hoova puks ja kindlasti peavõlli simmer.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
ok. kas keegi teab kust saaks rem.komplekti osta/tellida
või ehk kellegil pakkuda hea hinnaga korralikku pumpa?
talina puhul soovitaks TestRemmi Männiku teel see neil reeglina letikaup. Lepid kokku vahetavad ära kah.
tänud, nende kodulehekülg ei tööta küll hästi aga eks leian kontaktid ja uurin saadavust ja hinda
- amazon86
Mine kohale, tihendikomplekt ja muud vidinad neil kohapeal olemas. Hinnad mõistlikud.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
erko23 kirjutas:tänud, nende kodulehekülg ei tööta küll hästi aga eks leian kontaktid ja uurin saadavust ja hinda
Koduleht on neil jah paras naljanumber ja see on minuarust aastaid muutumatuna sellline olnud. Samas kontakti saab sealt kätte.
Pealegi need tegelased teavad täpselt mida teevad ja klientuuri on küll.
Sellises olukorras minagi ei viitsiks/tahaks raha reklaami alla magama panna.
