turvavöö hoiatuse summer...
Tuuletallaja
PostitusPostitas Tuuletallaja » 30 Dets 2012, 14:24
... ehk rumal 7-sajase küsimus.
Istme vahetusega tuli kaasa terve turvavöö pesa ning mõnda aega oli see inisemine talutav aga nüüd hakkab näiteks autot aeda ajades pinda käima küll. Võiks ta ju lihtsalt lahti ühendada aga prouale on tuli armatuuris meeldima hakanud.
Kuidas oleks võimalik summer kinni keerata aga ülejäänud funktsionaalsus alles jätta? Kõige parem nali selle juures, et releeplokis mul "B" pesa otsas mingit releed pole ning kuulmise ja vibratsiooni järgi tundub nagu pinin tuleks ühisest vilgutamise releest "G". Viimane ei kõla just eriti loogiliselt aga ei taha praegu plokki lahkama minna.
Kõnealune masin signatuuris.
Mulkku no. 5
Pilt '01 V70 S
Pilt '94 855 GL(E) "Konn"
ja paar riisiraketti
JaanKaer
Re: turvavöö hoiatuse summer...
PostitusPostitas JaanKaer » 30 Dets 2012, 17:58
Ei saanud aru. Iniseb küll jah, ent ära kaob ju siis kui turvavöö kinnitada, kas pole?
Mina hoidsin "autot aeda ajades" selle tarbeks keskkonsoolis pooleks läinud rauasaelehte ning klõpsatasin sellega summeri kinni. Ehk lülitasin vöö luku kinni
PostitusPostitas ants » 30 Dets 2012, 20:01
Mis aasta auto on, minu `91 a. 7-sajasel ei inisenud midagi, ainult tuli vilkus-plõksis
armatuuris, releed välja ei saanud võtta kuna see toimis ka suunareleena.
Aitas pistiku lahti ühendamine.
PostitusPostitas Leho » 30 Dets 2012, 20:18
Isegi mõtlen, et misasi see iniseda seal saab. Pole peale plõksimise ühelgi oma VOLVOl seda kohanud.
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 30 Dets 2012, 21:18
Olioli kahte varianti - nii relee plõksimist kui ka summeri ininat. Viimane oli hullem variant - nagu suurem sääsk piniseks kogu aeg toas.
PostitusPostitas Loff » 30 Dets 2012, 22:13
Kus kohas se summer füüsiliselt asug? Seda ellimineerida ei anna?
Ja kas närvid ikka nii läbi, et selle ajaga hakkab see inin närvidele käima? :D
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 30 Dets 2012, 22:24
Oi... see summer on tõesti väga tappev inin. Ma soovitaks seda kõigile, kel on ülekuulatavaid või kellele vaja ajuloputust teha.
PostitusPostitas Loff » 30 Dets 2012, 22:27
Samas on selle ju oma kindel eesmärk täita!
PostitusPostitas Leho » 30 Dets 2012, 23:38
Nujah eks sellel asjal on oma ülessanne täita jah.
Mu tööhiluxil jääb see piiksumine õnneks peale 2minutit vait ju siis arvab, et on lootusetu juhtum.
maan
PostitusPostitas maan » 31 Dets 2012, 00:15
Leho kirjutas:Nujah eks sellel asjal on oma ülessanne täita jah.
Japs arvab ilmselt, et 2-te minutit ei pea keegi vastu selle hääle saatel ning isegi kurt paneks traksid pelae ;)
Ma ei kujuta ette, mis häält teeb seitsmesajane turvavöö lahti olekul, kuid isegi mu masina toodetav ameerika masina sarnane heli käib ajusse vahel :)
usmin
PostitusPostitas usmin » 31 Dets 2012, 08:47
Aga sa lülita armatuuris tuluke otse klemmidega kooku või pane lüliti vahele. Kui proua sõitma hakkab lülita tuli sisse ja kui ise sõidad lülita tuli välja. Mul aastaid tagasi 200sel inises ka midagi, panin juhtme turvavöö klemmide ja lüliti armatuuri külge ning asi korras. Sisse lülitasin ta ainult ülevaatuse ajaks, kuna poistele ei meeldinud, et lahtise turvavöö hoiatus tuluke ega pinin ei tööta, muide nad ise soovitasid nii teha, sest sel juhul on vähemalt ülevaatusel kõik seaduspärane. Neid ei huvitavat, mitu lülitit mul armatuuril on, peaasi, et kõik toimiks.
Seega, armatuur lauale üks lüliti ning klõps ja turvavöö on (kinni) ning summer vait.
VOLVO 240 2,3 GLE; VOLVO 740 2,4 TDI; VOLVO 940 2,4 TDI; VOLVO V70 2,5 TDI;
Tuuletallaja
PostitusPostitas Tuuletallaja » 01 Jaan 2013, 17:44
Head uut siis kõigile ja tänud kaasa mõtlemast.
Muidugi oleks lahti ühendamine või lüliti kasutamine lihtne aga kuna mul käed päris tagant august välja ei kasva, siis ehitaks juba midagi mugavamat, kus üldse lülitit näppima ei peaks. Nagu juba mainisin tundus see inin tulevat justnimelt "G" releest ning "B" kohapeal mul seal plokis midagi pole. Seda väidet paistab kinnitavat ka asjaolu, et kui lahtise vööga suuna sisse lükkan, inin lakkab ning armatuuris hakkab hoiatustuli suundadega samas taktis vilkuma. Seda lootust, et ta mingi aja jooksul ise vait jääks, ei ole... proovisin, koeral sai enne kannatus otsa.
Ma pole lihtsalt sellist nalja varem kohanud, et summeriga(!) hoiatus oleks suuna releesse integreeritud... peaks relee "normaalse" vastu välja vahetama... samas oleks ju edev vana lahti lammutada ja summerile väike RC ahel ette ehitada, et ta aeg-ajalt piuksuks.
"G" relee on muidu Kräcker 20.0900.10
Mulkku no. 5
Pilt '01 V70 S
PostitusPostitas ants » 01 Jaan 2013, 19:01
Tuuletallaja kirjutas:Head uut siis kõigile ja tänud kaasa mõtlemast.
Ei ole endaomal suunareleed uurinud, äkki ongi summer sisse ehitatud.
Võta suunarelee välja ja uuri, ehk saab summeri suretada.
Põhimõtteliselt on ta paras suur, sinna mahuks summer küll.
