Nimelt avastasin et M46 kastiga autol oli kardaan mille sai keskelt pooleks tõmmata.
Probleem selles et oma universaalil on tugilaager nahkas kuid vedelemas kapiotsas korraliku laagriga M46 kardaani jupp.
Kas M47 kardaan käib samamoodi kaheks ja kui käib siis kas mootori poolsem jupp neil ühepikkune?
Viskaks M46 esimese otsa koos laagriga oma universaalile alla ja probleem oleks lahendatud.
Tänud!
Küsimus M46 ja M47 kardaani kohta
- Volvov8
- Kreisi postitaja
[color=#FF0000][b]Sõidukite Kere ja Värvitööd[/b][/color]
https://www.facebook.com/AirPPaint
92a. Cadillac Seville 4.9 V8
92a. Volvo 945GLE 2.4 D24TIC
90a. Volvo 745Gl 2.3 16V
Re: Küsimus M46 ja M47 kardaani kohta
M47 kardaan käib ka keskelt nuudist lahti, pikkuse sobivust pead auto all mõõtma.
Käivad jh lahti mölemad tagumine osa sama pikk esimisel pikkusevahe (M46 vs M47)!
- Volvov8
- Kreisi postitaja
Seda tahtsingi teada. Tänud
rookierice
Kui palju on m46 ja m47 kardaani esimese osa pikkuse vahe?
U15-20cm
rookierice
Arvasin, et rohkem. Aga vaatasin piltide pealt, et m46 on kardaani kinnitusflants enam vähem samakaugel kui käigukangi munakas. Saan m47 pealt mõõdu võtta ja arvestada (mul oleks ca 25cm lühemat kardaani vaja, lootsin, et äkki saaks tehasejuppidest kompunnida).
rookierice
Laenasin Loff'i teemast pildi, kus m46 väljundvõlli flants ilusti peal. Paistab, et mul on tekkinud vajadus ühe m46 kardaani vastu.Veel üks küsimus tekkis, m46 kardaan 200seeria või 700 seeria pealt, on neil pikkuse vahe, mõni muu vahe. Kas 200 seeria peal oli esimene leevendi 3 poldi asemel 4ga või sõltus see aastaarvust?
Viimati muutis rookierice, 20 Apr 2012, 11:00, muudetud 1 kord kokku.
Kui sul on see kindel soov ja tahtmine siis mul on üks sedalaadi isend üle.
rookierice
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=75511
Kas m46 200se kardaan on tõesti 80mm lühem kui 700se oma?
Kas 200se kardaan on eest otsast elastse kinnitusega (guibo,ilma kardaanliigendita) alates 1986? Guibo kinnitub 3 poldiga?
Keskmine tugilaager on enam vähem samas kohas mõlemal kardaanil?
Kas 200se kardaanil on ka pikkus muutuv (vedrustuse liikumise tarvis)?
Tänud!
Tänud!
