Olen alles suhteliselt värske Volvo omanik ning hetkel tekkis küsimus signalisatsiooni paigaldamisega seoses.
Masinaks siis 1992 Volvo 744, 2.3 bensiin.
Sai ühe Golf 2 pealt võetud töötav signa (täielik no-name) ning tahaks siis enda 740 peale panna.
Kesklukk on tehasest peal ja kõikide uste (ning pagasiluugi) korraga avamine toimib juhiuksest kenasti.
Küsimus tekkis selle koha pealt, et netist otsides leidsin mõningaid postitusi, kus öeldi, et peab lisaks veel juhiuksele paigaldama "door lock actuator"i (ei osanud eestikeelset nimetust välja mõelda).
Nii palju, kui minu loogika seda asja hoomas, siis oleks seda vaja selleks, et puldist lukustamine lukustaks ka juhiukse, sest juhiukselt tulev signaal (mis käsib mootoritel uksed lukustada) mõjutab ainult ülejäänud uksi ja luuki.
Kas ma olen õigesti aru saanud, et lisaks juba ukses olevale mootorile ja lülitile, pean veel lisama selle vidina?
On kellelgi kogemusi?
'92 Volvo 740'le signa paigaldamine?
Volvo 944, 2.3 bensiin, manuaalkast, 96kw, tumehall 1992;
Volvo 965, 3.0 bensiin, automaatkast, 150kw, tumeroheline 1993.
Uued varuosad soodsa hinnaga:
590 33 621
590 33 621
Re: '92 Volvo 740'le signa paigaldamine?
See "door lock actuator" on kesklukumootor mis puudub juhiukses kuna seal on vaid lüliti!
sellel masinal ei ole jah juhiukses originaalis lukumootorit seal on ainult lüliti teiste lukkude juhtimiseks.
Kui kunagi ise oma masinale seda signat panin siis saigi signa pandud liigutama ainult seda juhiust ja sealt edasi toimetas juba originaal kesklukusüsteem.
Tänud kiirete vastuste eest!
Eks siis peab vist romulatest uurima minema või on äkki kellelgi üleliigset kesklukumootorit mingi hinna eest?
590 33 621
590 33 621
leiab ikka.
7saja tagaukse liigutaja 5€
Kinnitused ja asjad pead küll ise välja mõtlema.
Hetkel tundub, et leidsin juba, aga eks pean meeles.
590 33 621
590 33 621
Lukumootorid on kõikidel ustel ühesugused, mul on neid ka paar tükki üle, kui tarvis.
Hoovastiku ehitamisega ära hakka ise vaeva nägema. Juhiukse sisse saab ilusti panna kõrvalistuja ukse hoovastiku (vaja läheb alumist vertikaalset varrast, kolmnurkset vaheliigendit ja mootori ja liigendi vahele käivat horisontaalset varrast), isegi kõik kruviaugud jne on olemas. Selline lahendus on palju lihtsam ja töökindlam.
Tegu on 90+ 700sega!
Seal pole neid piibukujuga mootoreid!
Ega ka muid asju mis vanematel kuna sel kinnituvat kesklukumotod lukumehanismi külge!!
