sisemine rooliots
tester
sisemine rooliots
PostitusPostitas tester » 08 Mai 2011, 23:15
kas keegi oskab nõu anda kuidas saaks sisemise rooliotsa lahti seal taga 2 splindi moodi asja mis on 2lt poolt kui kokku pitsitud vahetan latti ja ühelt poolt on läbi.mõtlesin et küsin nõu siis väheke lihtsam :D
Re: sisemine rooliots
PostitusPostitas ants » 09 Mai 2011, 10:03
tester kirjutas:kas keegi oskab nõu anda kuidas saaks sisemise rooliotsa lahti seal taga 2 splindi moodi asja mis on 2lt poolt kui kokku pitsitud vahetan latti ja ühelt poolt on läbi.mõtlesin et küsin nõu siis väheke lihtsam :D
Oma 7-sajasel roolilatti vahetanud, ei olnud seal ühtegi splindi moodi asja kuskil, pead mõõtma keerme lm,
neid on erinevaid ( 14-16-18 mm).
PostitusPostitas Leho » 09 Mai 2011, 10:09
ei ole näinud isegi ühtegi splinti seal. Ise olen seda eemaldanud nii, et keeran rooli lõpuni välja ja siis torutangidega ots lahti.
tester
PostitusPostitas tester » 09 Mai 2011, 11:29
ok tänud saingi küljest ei julgend lihtsalt ennem toore jõuga peale lennata :D
PostitusPostitas Leho » 09 Mai 2011, 11:39
Kuna seal mingeid stoppereid ei ole siis ise olen sinna tavaliselt tilga keermeliimi tagasipannes vahele lasknud.
