760 2,4TD ei käivitu.
kivipallur
PostitusPostitas kivipallur » 30 Dets 2010, 19:09
Paluks abi! Minu 760 kadus toitevool,el.aknad,laevalgustus ja kesklukk töötavad,kuid paraku armatuuris on vaikus!
Kui süüde sisse panna on kuulda relee klõps aga armatuuris tuled põlema ei hakka,mootorit saab ka käiata aga kui toidet pole siis ei käivitu.Käisin läbi ka kõik juhtmed aga tulutult.
Paluks abi .
Ette tänades.
Kivipallur
Re: 760 2,4TD ei käivitu.
PostitusPostitas volvo245 » 30 Dets 2010, 23:26
Aasta?
Asukoht ei teex kah paha!
Neti teel elektri murede lahendus üpris keeruline!
kivipallur
PostitusPostitas kivipallur » 31 Dets 2010, 05:44
760 2.4 TD 80kw 1986a.
kivipallur
PostitusPostitas kivipallur » 31 Dets 2010, 05:49
Auto asub Kiviõlis.Jamad hakkasid juba enne,kui süüde sisse panna natukene mõtles,siis säristas armatuuris midagi ja eelsüüde ja toide tuli.Eile kuni lõunani oli ok,aga peale väljasuretamist kõik tumm.
kivipallur
PostitusPostitas kivipallur » 31 Dets 2010, 06:06
kivipallur kirjutas:Auto asub Kiviõlis.Jamad hakkasid juba enne,kui süüde sisse panna natukene mõtles,siis säristas armatuuris midagi ja eelsüüde ja toide tuli.Eile kuni lõunani oli ok,aga peale väljasuretamist kõik tumm.
Kas ei ole tegemist süüteluku põhjaga?
kivipallur
PostitusPostitas kivipallur » 31 Dets 2010, 06:08
volvo245 kirjutas:Aasta?
760 2.4TD 80kw 1986a.
PostitusPostitas volvo245 » 31 Dets 2010, 10:58
Kui sa väidad et juhtmed ok siis on see 1 asi jh mida proovida teist!
kirsipuu
PostitusPostitas kirsipuu » 31 Dets 2010, 12:26
Kontrolli kas salongi ventilaator hakkab tööle kui süüde sees.
See on esimene asi mis süüteluku põhja minekuga kindlasti ei tööta.
kivipallur
PostitusPostitas kivipallur » 31 Dets 2010, 15:42
kirsipuu kirjutas:Kontrolli kas salongi ventilaator hakkab tööle kui süüde sees.
Tänud!
Viga leitud!
Ilusat uut!
