740 2.4TD salongi soojendus
Ets
PostitusPostitas Ets » 28 Nov 2010, 12:10
Tere foorumlased!
Saan kaitseväe kõrvalt natuke nokitseda oma masinaga.
Mure on selles, et salongi radikast ei puhu grammigi sooja. Kapoti all salongi radika alumine voolik on soe aga ülemine voolik on täiesti külm.
Nii! Mõtlesin, et äkki on õhk sees. Tegin ülemisele voolikule kraani vahele, et õhk välja lasta. Peale sõitmist ja mootori töötemperatuuri jõudmist läksin keerasin seda kraani natuke lahti ning sealt purskas õhku koos vedelikuga välja. See vesi on külm aga jällegi alumine voolik on kuum.
Mootor ei kuumene üle ja salongi radikat ei reguleeri termostaat.
See jama on mul mootori vahetusest alates olnud... aga vahelduva eduga.
Mul on mõistus otsas.
Volvo 740 yankee, 2.4 turbodiisel, 1988, universaal, kuldne.
Volvo V60, 2.0 T5 bi-fuel CNG, 2017, must
DeniM51
Re: 740 2.4TD salongi soojendus
PostitusPostitas DeniM51 » 28 Nov 2010, 13:48
sama jama oli, termostaat jäi kinni. aga oli teisega autoga.
PostitusPostitas Leho » 28 Nov 2010, 13:49
radikas peaaegu kinni, et natuke laseb läbi aga mitte piisavalt.
Ets
PostitusPostitas Ets » 28 Nov 2010, 17:19
Termostaat võiks ju olla vigane aga termostaat ei mõjuta ju salongi soojendust. Salongi radikast puhusin läbi ja seal justkui nagu takistust polnud, samas, ma ei tea milline on täiesti tühja radika läbivus.
Kui välja saan, proovin teise radika prooviks saada.
PostitusPostitas Loff » 28 Nov 2010, 21:38
Termostaat mõjutab küll salongi sooja - kui termostaat on näiteks kogu aeg lahti, siis on jahutusvedelik kogu aeg suures ringis ja ei soojene korralikult. Kontrolli seda kraani, mis on alumisel voolikul vahel - soojakraan, mis asub salongis gaasipedaali kohal natuke paremal. Minul see aitas, nimelt oli selle kraani liigutamise trossi kõri paigast nihkunud ja armatuurist kangi liigutades kraani ei avanud.
SassGuss
PostitusPostitas SassGuss » 28 Nov 2010, 23:31
Kang liigutab siibrit, mis suunab välisõhku kas otse salongi või läbi soojendus radika, ja siibrist läheb teine tross kraani külge. Bardatsokki taga on see asjandus.
744 D2.4 M47 90a. Eakas
745 D2.4 M47 88a. Troll
944 D24TIC 91a. TurboPeldik
EvilSpirit
PostitusPostitas EvilSpirit » 03 Dets 2010, 07:47
Mul sama jama,see kang mis reguleerib soojust,liigutab klappi mis on ühenduses alumise toruga.Mul see klapp lekib ja ma arvan,et seal on midagi peetis ja ei tule piisavalt vedelikku läbi,et salongi saaks soojendada.Niisama läbi puhudes seda vast aru ei saa,õhk liigub vuhisedes katkise klapi vahelt läbi.Aga,et seda klappi kätte saada ja midagi seal vahetada üritada,tuleb terve ahi maha kiskuda :S
Volvo 850 2,0 Estate (7 kohta)
Audi 80 B4 (miks küll?)
Volvo 740 B230E 87
saadukas
PostitusPostitas saadukas » 03 Dets 2010, 16:06
Mina sain kunagi nii toa soojakas 740-l, et vahetasin voolikud tulemüüri juures ära, panin ringluse teist pidi. Tasub proovida.
' 95 850
' 95 Ford E-350
' 93 GMC Typhoon
' 87 Nissan King Cab
enta
PostitusPostitas enta » 03 Dets 2010, 16:23
juutuubist kunagi nägin kuidas pesti seda sise radiaatorit, oli teine siis rasva ja muud ollust pikapeale täis läinud ja enam soojaks ei saand, survekaga lasti siis ühest otsast sisse ja teisest tulid klimbid välja
mhovi
PostitusPostitas mhovi » 03 Jaan 2011, 17:14
saadukas kirjutas:Mina sain kunagi nii toa soojakas 740-l, et vahetasin voolikud tulemüüri juures ära, panin ringluse teist pidi. Tasub proovida.
Proovisin seda torude vahetamise trikki ja juba on sooja salongis tunda. Töö käigus õnnestus eraldada umbes 0,5 liitrit õhku, mis tegelikult oli takistuse põhjustaja. Kui asi mõnda aega on sedasi hästi toiminud vahetan torud tagasi.
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
SassGuss
PostitusPostitas SassGuss » 04 Jaan 2011, 01:58
Ülemisest torust peab veepumba sisse minema, plokkist läheb alumisesse. Ta muidu ei saa õhku edasi salongi radikast.
mhovi
PostitusPostitas mhovi » 04 Jaan 2011, 13:56
SassGuss kirjutas:Ülemisest torust peab veepumba sisse minema, plokkist läheb alumisesse. Ta muidu ei saa õhku edasi salongi radikast.
Seda väidet kinnitab ka lisatud joonis muutmata süsteemist ühel 740'l. Värvi järgi on kenasti näha salongisoojendajast väljuv madalamatemperatuurne voolik. Kahjuks on see vastuolus soojusvahetiteooriaga, mis soovitab jahtuva soojuskandja panna liikuma ülevalt alla. Õhumullide ärakande seisukohalt on aga sedapidi liiklus vältimatu.
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
mhovi
PostitusPostitas mhovi » 04 Jaan 2011, 14:14
mhovi kirjutas:
Tundub, et pärast otste vahetust hakkas asi õiges suunas liikuma.
Nüüd tarvis veel panna õhutuskraan kõige kõrgemasse kohta
(joonisel tähistatud kollase noolega). Foto vasakus nurgas on näha mootorisoojendaja.
760 TD '88
960 TD '91
V90 TDI '96
