740 esiosa jupid ja manuaaliks ehitus
asjalugu selline et vajan head nõu kustkohast hankida 90.a. 740 volvole uuema tüübi tulesid ja iluvõret ,vanema tüübi omad on aga nende paigaldamine üsna töömahukas ja kas kellelgi on sellise auto automaatkastilt manuaalile ümberehitamise kogemust?Tänud ette asjaliku nõu eest
jupid romulast
see romula peab siis Rootsi oma olema, meil naljalt ei leia. miks tahad automaadi asemele manuaali? ... ise tahaks vastupidi...
Re: jupid romulast
Võimalik et olen asjast valesti aru saanud aga manuaaliga pidi küttekulu väiksem olema.Muidugi autmaat on mugavam.
- vanapeer
Kas Ameerika kogemustega oled juba tuttav? http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/VolvoAW70M46Conversion/AW71M46Conversion.htm
- pkuldsaar
Kas saan õigesti aru, et plaanid automaadi manuaaliks ümber ehitada selle pärast, et manuaal PIDI olema väiksema kütusekuluga? Sellist asja kuulen esimest korda. Kalkuleeri oma asjad ikka uuest läbi ja mõtle veidike! See kuni liirtrine kuluvahe ei tasu sul auto ümberehitust selle auto eluea jooksul küll ära.
Priit Kuldsaar
priit@made.ee
510 9332
Volvo XC90 D5 R-Design
priit@made.ee
510 9332
v760
Üks diisel 740 sai hiljuti automaadist manuaaliks ümber ehitatud,pole hullu,täiesti tehtav.Samas,kui see automaat sul ikka korralikult toimib,kas on mõtet sel vahetusel?Eks ta vist rohkem maitse asi vast...
leo
Re: 740 esiosa jupid ja manuaaliks ehitus
v760 kirjutas:Üks diisel 740 sai hiljuti automaadist manuaaliks ümber ehitatud,pole hullu,täiesti tehtav.Samas,kui see automaat sul ikka korralikult toimib,kas on mõtet sel vahetusel?Eks ta vist rohkem maitse asi vast...
Ilmselt loll küsimus
, aga kuidas sellise "hübriidi" ARK-s pärast ära saab regatud
Või (ilmselt
) läheb lihtsalt vanade "paberitega" rahulikult edasi...Ega pollar seda vanema Volvo asja niikuinii ei jaga, kui just ülikiirelt ei sõida.
Aga korduv ülevaatus tuleb ju kunagi ikka teha
v760
Käigukasti vahetust ei peagi ju ARK-s regama.Väga lihtne
Arvestama peaks ka veel sellega,et tuleb panna ka hooratas,sest automaadil seda pole.Loomulikult peab selle koos väntvõlliga tasakaalustama,mis eeldab mootori lahtivõtmist ,vähemalt selles osas.Aga jah automaadi ja manuaali kütusekulu vahe on sellel autol päris suur.Eriti soovitaks muidugi OD-ga manuaali,selle viies on kiirem ,kui teisel.
